Mais y connait pas Raoul ce mec !Séby a écrit :Raoul Volfoni a écrit :Je viens de penser à un truc ! mes bagnoles sont envoutées et ce mauvais sort fait que je ne dois pas pouvoir en avoir plus des 2/3 de roulante : la 403 est tombée en rade la semaine dernière alors la Chim reprend vie. Une sorte de roulement des pannes
Quand on a un pseudo pareil, faut pas s'étonner de ne se choper que des galères Mets Fernand, ça ira mieux
Démarrage, ratatouillages, a-coups.
- Raoul Volfoni
- Voiture(s) : Chimaera 400
Re: Démarrage, ratatouillages, a-coups.
- Raoul Volfoni
Un pote m'avait dit "tu vas voir les anglaises c'est vivant comme bagnole". Il n'avait pas tortantoine44 a écrit :A la lecture de ton résumé, ça me fait VRAIMENT penser à un problème de carburation plus qu'à un problème d'allumage. A
vais tu une m... qui s'est dissoute avec le temps, un peu comme un calcul dans le corps humain ?
Mince ! me v'la démasquéffith 35 a écrit :Content pour toi RAOUL,
SEBASTIEN, tient peut-etre une piste......"LE PSEUDO" ...!!!!!!!!!!
Autrement je pensais à un truc.....si ça se trouve, ta voiture n'a jamais été en panne, ton "post" c'était simplement une pure invention, pour occuper "tes" et "nos" longues soirées d'hiver ...!!!!!!!!!
ALAIN
Ça c'est ce qu'on appelle un scud ! Alain, tu serai pas dans la fonction publique ? J'ai vu ta 3 ème voiture, elle est toute petiteffith 35 a écrit : Autrement je pensais à un truc.....si ça se trouve, ta voiture n'a jamais été en panne, ton "post" c'était simplement une pure invention, pour occuper "tes" et "nos" longues soirées d'hiver ...!!!!!!!!! ALAIN
- Voiture(s) : S2, XJ6 300 4.0, musa
Antoine. Attention stop. Ne dis pas de mal de toute ma famille qui est dans la fonction publique (sauf mon père). Ca pourrait te coûter cherantoine44 a écrit :Ça c'est ce qu'on appelle un scud ! Alain, tu serai pas dans la fonction publique ? J'ai vu ta 3 ème voiture, elle est toute petiteffith 35 a écrit : Autrement je pensais à un truc.....si ça se trouve, ta voiture n'a jamais été en panne, ton "post" c'était simplement une pure invention, pour occuper "tes" et "nos" longues soirées d'hiver ...!!!!!!!!! ALAIN
- ffith 35
Peut etre bien ANTOINE !!!!........... Et en + elle est bleue .!!!!!!!
ALAIN
ALAIN
Eh M...... je vais encore me faire engueuler !
- Raoul Volfoni
Bon, elle a du changer d'avis dans la nuit, elle ne démarre plus... Je n'ai pourtant absolument rien touché entre hier et aujourd'hui.
La garceRaoul Volfoni a écrit :Bon, elle a du changer d'avis dans la nuit, elle ne démarre plus... Je n'ai pourtant absolument rien touché entre hier et aujourd'hui.
- Raoul Volfoni
Tu l'as dit !
Il me tarde de recevoir la bobine neuve pour pouvoir faire le test. C'est plus qu’agaçant là.
- ffith 35
La bobine.....et le module d'amplification d'allumage !!!!!!!!!!!...Changes les 2 (c'est un conseil)
ALAIN
ALAIN
...je confirme, sous peine de griller de nouveau la bobine à court terme...ffith 35 a écrit :La bobine.....et le module d'amplification d'allumage !!!!!!!!!!!...Changes les 2 (c'est un conseil)
ALAIN
C'est comme les anciens allumages, on change les vis platinées ET le condensateur !petit-a-petit a écrit :...je confirme, sous peine de griller de nouveau la bobine à court terme...ffith 35 a écrit :La bobine.....et le module d'amplification d'allumage !!!!!!!!!!!...Changes les 2 (c'est un conseil)
ALAIN
- Raoul Volfoni
Ah mince je n'y ai pas pensé !
C'est bien ça ? http://www.racetechdirect.co.uk/tvr-car ... e-serp.asp
- Raoul Volfoni
Ca continue...
En descendant chercher l'amplificateur sur la Chim j'en ai profité pour faire un essai. Sachant que j'avais encore testé hier soir sans que ça ne donne rien.
Et là ! hop ! elle part du premier coup et sans insister premières secondes difficiles mais après ça tourne rond.
Je laisse passer 2 cycles de ventilo (Laurent tu avais raison pour le faux contact, merci) et je coupe. J'attends 4 minutes et je tente de redémarrer. Plusieurs tours de démarreur mais çà part pas ; je lâche et je réessaye et hop ! elle démarre comme le coup précédent.
J'ai refait l'expérience 3 fois de suite et elle a bien voulu démarrer.
Je réessaierai d'ici 1h, quand elle aura refroidit.
Je n'ai qu'une réponse....: http://www.youtube.com/watch?v=S7tgqSreHzI
C'est à cause des pannes furtives que PSA a ruiné son haut de gamme (XM, 605)
