Page 2 sur 3
Re: Que verifier lors d'un achat de T350 de 7.2004?
Publié : 29 avr. 2014 17:48
par keke
Pour ca: le silent bloc moteur droit, côté échappement, il fond littéralement quelle qu'en soit la qualité, le mieux est encore ceux d'origine en caoutchouc (espérance de survie 6 mois)...
Ca se change sans tout deposer???
Publié : 29 avr. 2014 20:25
par petit-a-petit
oui heureusement, c'est très facile...
on le dévisse, on soulage d'une partie du poids du moteur avec un cric on enlève le malade et on remet le nouveau...15'....chez Marc
Publié : 29 avr. 2014 21:53
par Invité
On me dit aussi de demonter les culasses pour voir l'usure des segments...du vilebrequin ou autre chose mais pas les segments des pistons.
Publié : 29 avr. 2014 23:07
par ffith 35
Non..non PHILIPPE, connaissant comme toi les VENT-TVR.....Il faut reconnaitre que ces 2 marques sont des voitures de passionnés
Par contre évites de démonter toute la voiture avant de l'acheter, car si par hasard tu égares la notice de montage, tu ne seras pas qu'un peu dans la m...e
, ou alors fait appel à "pdi"
Alain
Publié : 29 avr. 2014 23:59
par petit-a-petit
Je pense qu'il n'y a pas de garantie absolue naturellement, mais a un moment donné, il faut bien prendre un risque raisonné, en l'occurrence, démonter le moteur me semble largement excessif, et pourquoi s'arrêter au moteur d'ailleurs, qu'en est il de l'électronique, du châssis, du circuit hydraulique etc...!
Ou tu as confiance dans le vendeur de cette voiture qu'il faut bien qualifier d'occasion, et tu te lance, ou pas et tu passe à une autre proposition, je te fais remarquer en plus que tu achète la voiture avec une garantie que tu paie dans le prix d'ailleurs ...
Alors, ne te prend pas la tête avec tout ce qui pourrait arriver, roule et voit venir, prévoit un budget de sécurité et amuse toi sans arrière pensée...sinon attend que TVR refasse des voitures et achète une neuve (ce qui n'est pas non plus une sinécure, j'en connais un ou deux qui en sortant de la concession avec leur tout nouveau jouet, sont tombés en panne...)
Mais j'arrête, je vais finir par te faire fuir
La voiture que tu achète est de la bonne génération, on oublie les problèmes des premiers S6, inutile de rentrer dans un délire paranoïde, et il faut éviter d'écouter les légendes urbaines, bruits qui courent , et autre oiseaux de mauvaise augure mal informés, j'ai acheté la mienne avec a peu près le même kilométrage que celle là (12000 miles) et j' ai fait 50000 km de plus, j'ai eu des petits soucis bien sur mais pas côté moteur...alors COOL Vanille-fraise
Publié : 30 avr. 2014 13:31
par petit-a-petit
..et à propos de ce sujet, voici un excellent article pour ceux qui lisent l'insulaire:
http://rv8r.co.uk/speed6.html
Il également assez amusant de lire que dans l'hypothèse de fabrication d'une nouvelle TVR par le groupe Anglais des nouveau proprio's, la première motorisation à laquelle ils pensent serait bien entendu un moteur V8 de C6, mais dans un deuxième temps ils n'excluent pas une mise à niveau ( norme de pollution) du....Speed six !!!!! ...interesting insn't it?
Publié : 30 avr. 2014 21:19
par Invité
Il m'a montré le classeur de l'entretien. Un maniac!!!! Ya TOUT le dossier de la voiture, comme pour ma Chim.
Et ils ont tout changé preventivement pour ces coussinet d'arbres a came.
Donc si je vend ma Mini un prix honnete je l'achete!!!!
GO GO GO!!!!!!
Publié : 30 avr. 2014 21:20
par Invité
Publié : 30 avr. 2014 21:35
par keke
SDL FB1 7AQ 4B00 1394
c'est bien une mi-2004?
Publié : 05 mai 2014 17:56
par keke
Bon j'ai essayé la bete ce soir.
Tres tres bien, sensations comme je les aime. Tous semblait marcher a la perfection.
Petite question: a quelle temperature se declanchent les ventilos? Durant l'essai la temperature d'eau etait toujours haute, entre 110 et 120 a l'affichage digital et les ventilos se declanchaient a 120 pour s'arreter a 115.
Est ce normal de fonctionner aussi chaud? Edt ce justement la sonde qui aurait un probleme?
Publié : 06 mai 2014 09:29
par petit-a-petit
ATTENTION,
les ventillos se déclenchent à 93° pas plus haut sinon problème!!!!!!!!!!!
STOP!!!!!110/120° c'est beaucoup trop chaud!!!!!!!!
Ces moteurs peinent à atteindre la bonne T°(89°) en dessous de 15° ambiant alors 120°, tu l'as essayée à Dubai en plein midi
Soit ta sonde de température, soit ton thermorupteur déconnent, soit pire ton thermostat déconne et ne s'ouvre pas
et ....vérifie bien que les deux se déclenchent en même temps, c'est une petite astuce
Un truc d'ailleurs, tu mets ton moteur en marche à froid, voiture à plat et tu laisses gentiment chauffer, à 92°/93° les ventillos s'allument, tu coupes le contact, et c'est à ce moment que tu prends ton niveau d'huile!
LA QUESTION T°,CA DOIT ETRE EN ORDRE AVANT QUE TU LA PRENNE!!!!!!
Publié : 06 mai 2014 09:59
par Invité
Oui mais comme on avait un message d'erreur au TDB je pense que les chiffres sont faux et quelle tournait donc a 94 env quand les ventilos se mettaient en marche et s'arretaient ensuite ( toujours avec eau a 115 )
Publié : 06 mai 2014 10:02
par Invité
J'en deduis que cest la sonde qui deconne, vu le message au TDB
Publié : 06 mai 2014 12:26
par petit-a-petit
Il n'en reste pas moins que cela doive absolument être réglé par le vendeur AVANT l'achat!
soit ferme!
Publié : 06 mai 2014 19:36
par ffith 35
Bonsoir PHILIPPE,
J'ai réussi à joindre J.P. (proprio de la t 350 TVR POWER gris métal) il confirme ce que PàP a déjà posté....c'est à dire....
Sur la sienne, la température de fonc.t se situe aux env. de :85/86°, il pense donc comme PàP que ce serait la sonde de température qui déconne.
Pour connaitre la température de l'eau,...... comme la voiture est dans un garage, il y a surement un laser pour connaitre précisément la temp. dans le circuit...pose leur la question. Il m'a précisé, que presque tous les mécanos ont ce laser....au moins tu saurais rapidement si ce n'est que cette sonde qui est à changer ..??? Dans ce cas pas très grave
Alain
