thierry27
Re: opportunité TVS 280S LHD CGF
Message par thierry27 »
Je suis bluffé par le travail effectué dans un temps record!
thierry27 a écrit :Je suis bluffé par le travail effectué dans un temps record!
Merci, mais pourtant je n'y passe pas énormément de temps :) le plus long étant les décapages :evil:
Le train arrière n'est pas encore entamé :D mais j'ai besoin d'alterner le type de travail
ffith 35
Message par ffith 35 »
Superbe......beaucoup mieux que la même à l'époque, à la sortie de l'usine....Bon courage pour la suite ...Au moins toi, tu sauras dans quoi tu roules :P
Alain
j'ai enfin trouvé des flexibles de bonne taille :)
du coup bah.... :D
une S sans soucis...
C'est pour le musée Msieur? :lol:
A court d'éloge, hautement méritées, on va un peu te chambrer maintenant pour changer :lol:
petit-a-petit a écrit :une S sans soucis...
non mais j'aime bien le look de cte voiture, donc j'ai pour optique de la conserver, vue l'état ce boulot est indispensable :)
et puis si jamais je devais la revendre, idem c'est un énorme point fort
petit-a-petit a écrit : A court d'éloge, hautement méritées, on va un peu te chambrer maintenant pour changer :lol:
c'est po juste :alien:
ça jackte !! :D
kt1stp0
Voiture(s) : 924
Message par kt1stp0 »
les moyeux sont issu des sierra? ils ressemblent beaucoup...
Super boulot! :cheers:
Cooper
Voiture(s) : Chimaera
Message par Cooper »
Cool ce sont des gaz shocks tes amorto !
On a mis les même sur la s3 de mon padre. Facile à installer, un peu de temps à les régler pour avoir la bonne hauteur partout. Pense à légèrement graisser ou huiler tous les combinés pour éviter qui ne rouille. Ce ne sont pas les versions gold...
Camille
Oui les porte moyeux sont du sierra ( comme les chim a priori :) ) les freins aussi d'ailleurs et la barre antiroulis....
Oui pour les amortoss par contre je ne change que l'avant
les koni a l'arrière sont ok :) ( pas de fuite )
j'ai eu un peu peur d'avoir le même problème qu’ici :
viewtopic.php?f=7&t=1118
mais après montage ça semble correct
question n'alacon, vous faite comment vous pour comprimer ce genre de ressort de dinette ? :mrgreen:
moi j'ai utilisé une méthode "manouche" => 3 sangles a cliquet de petite section puisque mon compresse ressort habituel ne passait pas :D
inventaire pièce pour refroidissement moteur :
obliger de changer les pièces d'alu, bouffé par l'électrolyse métal / alu :-?
Cooper
Nous ça passer sans comprimer les combinés. Effectivement le corps est trop petit pour mettre des comprimeur à serrer
collecteur échappement trouvé, il ressemble fortement, au pire je modifierai la ligne :salute:
le gars vendait aussi un collecteur d'admi pour carbu 38, j'ai pris aussi :toothy5: me stress cette injection pourrave :D
décapage d'un demis train, degraissage et peinture sous couche antirouille :
