TVR CHIMAERA 400HC RHD
Kandh26
Voiture(s) : TVR Chimaera, Toyota MR2, Mazda RX8, BMW M3 E46...
Message par Kandh26 »
Je vends à regret une TVR Chimaera 400 HC RHD sans climatisation ni direction assisté.
Environ 85 000 miles
Carrosserie en très bon état (Peinture récente), chassis OK.
Moteur refait en 2019 avec facture :
- Changement des durites en métal sous l'admission
- Tous les joints sauf joint de culasse (Head Gasket en particulier maladie des V8 Rover, joint cache culbuteur, ...)
- Changement du radiateur
- Durite silicone
- Admission d'air silicone
- Tête de delco
- Amplificateur d'allumage
- Faisceau
- Bougies
- Pompe à eau
- Courroie d'accessoire
- Cache culbuteur peint et poncé avec effet chrome
Train Roulant :
- Pneus neufs
- Jantes neuves
- Disques et plaquettes neufs
- Suspensions arrière neuves
Intérieur bon. (moquettes arrières légèrement décoloré par le temps)
Rétroviseur gauche à changer (La fixation du rétro est cassé)
Pas de soucis électrique
Batterie neuve
Matching Number
24 000 € négociable avec lot de pièces (suspensions avant, élément décoratifs, pièce mécanique)
Je la vends à regret, mais je n'ai pas le temps de l'utiliser ...
MP si intéressé,
