S.O.S Chimera
S.O.S Chimera
Bonjour aux passionnés! je lance un S.O.S aux pros de chimera car je suis bien embêté avec la mienne.
Je n'ai pas roulé depuis 2 mois et je n'ai plus de batterie....
étant donné que l'ouverture est électrique, je ne vois pas d'autre moyen de déchirer la lunette arr pour avoir accès a l'ouverture du capot située sous le volant!(qui me permettrait d'avoir accès à la batterie)
çe serait dommage de le faire à la sauvage, autant le faire d'une manière plus civilisée.
Quelqu'un aurait il la soluce à mon petit problème?
Merci par avance.
Merci par avance.
Re: S.O.S Chimera
Re: S.O.S Chimera
je t'envoie un petit message, mieux vaut ne pas mettre ça sur le forum!
- gibus3579
- Site Admin
Re: S.O.S Chimera
la batterie est bien côté passager en LHD
Re: S.O.S Chimera
Plutôt que de dechirer la lunette ar, une partie de la capote tient par des scratchs au niveau des portieres.Passe tes bras par ces cotes pour plier les barres ar...
GTVR 79
Re: S.O.S Chimera
Mieux vaut ne pas vérouiller les portes pour une longue immobilisation (dans le 79 on laisse meme toujours les portes ouvertes pour ne pas etre em...) je connais une astuce pour ouvrir la CHIMAERA sans rien abimer. Me contacter: [email protected]
Re: S.O.S Chimera
il a la procédure depuis ce matin, il faut le savoir qd même, ça me servira si je veux récupèrer des sieges de chimaera proprement ou un volant!
Sinon la méthode de Didier doit marcher aussi
PS sans doute une prochaine fois pour moi la Chimaera!
Sinon que faut il faire avant de rechager la batterie ou la changer, débrancher l'alarme ou des trucs comme ça, je crois savoir qu'il faut repèrer l'emplacement du support de batterie pour ne pas se faire ch..r ensuite?? reset de l'alarme etc
on peut monter aussi une prise pour recharger ou démarrer, j'ai vu aussi des trucs avec l'allume cigare si quelqu'un peut confirmer!
BERNARD
- Voiture(s) : chimaera 400
Re: S.O.S Chimera
Pour ma part j'ai rajouté un allume cigare relié directement à la batterie protégé par un fusible, le tout placé dans
un tube en plastique dans la cavité de sortie d'air sous l'auto radio. Cela me permet de recharger périodiquement
ma batterie en y connectant un chargeur (dont j’ai adapté la sortie afin de pouvoir la mettre dans l’allume cigare) en le positionnant sur la position mini soit 5/20 AH. J’ai contrôlé lors de la charge la tension appliquée par le chargeur à la batterie elle ne dépasse pas les 14 Volts mais cela peut varier en fonction de la charge et de l’état de la batterie
Re: S.O.S Chimera
alors !!
la méthode est bonne ou tu t'es enfermé dans l'auto??
Re: S.O.S Chimera
Eureka, ouverte sans dommage, merci à tous
