tableau de bord
tableau de bord
je m'occupe doucement de la chim, la belle marche du feu de dieu, toujours plusieurs petites choses qui me chagrinent, sous le tableau de bord de part et d'autre du volant, deux boutons ronds, un ouvre la coffre, l'autre?
devant le contact un bouton bi position, rien à voir avec le lancement des ventilateurs, une idée?
comment nettoyez vous le skai du tdb?
malgré la réfection des sièges je pense les changer, je voudrez rester dans le beige où le bleu, n'hésitez pas à me contacter si vous voyez quelquechose
loulou59
Re: tableau de bord
Le second bouton sous le tableau de bord, à gauche de la colonne de direction sert à éteindre l'éclairage des manos du tableau de bord. Utilité ?
Je pense que le tableau de bord est en cuir, et non en skai. Bon produit et huile de coude
- LR78
Re: tableau de bord
Le bouton pour éteindre les compteurs est très utile quand tu roules de nuit et que les feux d'éclairage de l'auto ne fonctionnent plus.... au moins tu n'es pas ébloui......
Pour le cuir sur le tableau de bord.... L'option "Full cuir" permettait d'avoir des cotés et le dos du siège en cuir, d'origine seuls les dessus d'assises et du dossiers étaient en cuir, le reste est en skai assorti ... !
http://www.lr78.net
http://www.teammecacool.com
"One life, live it !"
Re: tableau de bord
le bouton de gauche sous le tableau sert pour les sièges chauffant, je ne pense pas qu'il y en ait des masses avec cette option, fait assez chaud comme ça, l'autre bouton a côté de l'ouverture de coffre est le réglage des vitesses de ventilation conducteur enfin sur la mienne de 96. Sinon a côté j'ai un inter pour déclencher les ventilos moteur.
Autrement petite question, à gauche du volant j'ai 2 leviers en alu, un qui sert sans doute pour l'éclairage TDB et l'autre levier qu'on peut pousser comme s'il y avait un réglage de la colonne de direction, c'est quoi ce truc?
Re: tableau de bord
bon j'ai pas osé forcer, ça abaisse la colonne ou il faut tirer sur le volant?
Re: tableau de bord
en fait je l'avais jamais vu ce levier en alu, c'est dingue tous les boutons qu'on trouve près du volant
- enzo94
Re: tableau de bord
L'un d'entre vous peut il faire une photo du tableau de bord et de l'intérieur, ça me permettrai d'illustrer pour un journaliste les fonctions de chaque bouton sur une Chimaera
Re: tableau de bord
Je déterre ce topic pour apporter des éléments de réponse : à gauche de la colonne de direction, le bouton rotatif sert à régler la fréquence de balayage des essuie-glace intermittents (d'après la notice, pas encore testé).britmk4 a écrit :le bouton de gauche sous le tableau sert pour les sièges chauffant, je ne pense pas qu'il y en ait des masses avec cette option, fait assez chaud comme ça, l'autre bouton a côté de l'ouverture de coffre est le réglage des vitesses de ventilation conducteur enfin sur la mienne de 96. Sinon a côté j'ai un inter pour déclencher les ventilos moteur.
Le petit levier sert à régler la hauteur du volant, il faut le tirer vers soi pour libérer la colonne. J'ai mis un moment à comprendre, j'essayais de le pousser (parce qu'il semblait y avoir de la course dans ce sens...).
Re: tableau de bord
C'est une colonne de direction de Calibra/Vectra et ayant eu une Calibra Turbo il y a pas mal d'années je n'ai pas été dépaysé.
Re: tableau de bord
Oui, c'est ça.papa125 a écrit :Je déterre ce topic pour apporter des éléments de réponse : à gauche de la colonne de direction, le bouton rotatif sert à régler la fréquence de balayage des essuie-glace intermittents (d'après la notice, pas encore testé).britmk4 a écrit :le bouton de gauche sous le tableau sert pour les sièges chauffant, je ne pense pas qu'il y en ait des masses avec cette option, fait assez chaud comme ça, l'autre bouton a côté de l'ouverture de coffre est le réglage des vitesses de ventilation conducteur enfin sur la mienne de 96. Sinon a côté j'ai un inter pour déclencher les ventilos moteur.
A savoir: c'est un variateur de qualité médiocre (contrairement à la finition très haut de gamme du reste
- Raoul Volfoni
Re: tableau de bord
Ah parce que vous vous servez des vos essuie glaces vous ?
Re: tableau de bord
Ah mais c'est que nous on habite pas comme Môssieur dans une région aride (quoique la Corrèze...)!!
Ceci dit c'est vrai que vue l'efficacité des essuie-glaces, je préfère carrément mettre du Rain-X sur le pare-brise.
- Raoul Volfoni
Re: tableau de bord
Faudra quand même que je change mes balais à l'occase et que je remette en service la pompe du pipi-glace.
Mais c'est vrai que le variateur n'est pas d'une efficacité hors normes, d'autant qu'il varie de quelques secondes tout au plus (enfin de mémoire
Re: tableau de bord
Je trouve que ça marche encore pas trop mal. Et puis maintenant que j'ai découvert ceux de la MG (certes plus ancienne de 30 ans), avec une position rapide et une très rapide sachant que le basculateur est au milieu du TdB, c'est finalement le grand luxe le variateur de la Chim
. Et puis on a même une position pour l'essuie glace arrière (sur PH j'ai vu que certains utilisaient ça pour le lancement manuel des ventilos, pas con).
- Raoul Volfoni
Re: tableau de bord
Ah bon ? Où est donc que cette position ?
