Référence Recepteur embrayage sur Chimaera 400
bonjour,
Lors de ma révision, j'ai vu qu'une goutte de liquide de frein perlait au niveau de mon recepteur d'embrayage .
Il sera donc à changer prochainement , en tout cas avant un long trajet
Quelqu'un à la référence du recepteur d'embrayage pour une Chim 400?
J'ai trouvé du land rover UKC8677 ou du DELPHI LL13312?
A priori il existerait de type de récepteur sur le V8 ROVER, l'un avec diametre du cylindre de 22 et l'autre avec un diametre de 25 mn.
Il faut lequel?
Merci de votre aide
Re: Référence Recepteur embrayage sur Chimaera 400
je peu te mesurer celui de rover
mais a ma connaissance 1 seul modèle sur les sd1 et tr8
Merci , je suis preneur de toute info avant de me lancer ;-)
Quelqu'un peut'il m'aider sur les références du recepteur d'embrayage pour une chim 400?
spirou92 a écrit :Quelqu'un peut'il m'aider sur les références du recepteur d'embrayage pour une chim 400?
c'est un récepteur de Sd1 tout simplement non ?
cela y ressemble oui .
j'ai trouvé plusieurs référence et le diametre du piston n'est pas le meme.
Sur le recepteur des SD1 le piston à un diametre de 22,2 mn et sur une référence delphi il fait 25.3mn.
du coup je sais plus :(
LR78
Message par LR78 »
Une seule référence de récepteur..pour mémoire TVR est le seul a utiliser la boite T5..
http://www.racetechdirect.co.uk/tvr-car ... er-tvr.asp
Merci à vous 2,
J'esperais pouvoir trouver une référence DELPHI ou LOOCKHED qui m'aurait côuté un poil moins cher que de passer par Racetech :-?
hello!
J'ai changé il y a 3 semaines mon récepteur d'embrayage (acheté 1 neuf chez Racetech comme conseillé).
depuis la boite fonctionne bien , pas de soucis pour passer les vitesses mais je trouve que la course de l'embrayage est plus longue qu'avant...
pourtant il n'y a pas de réglage sur ça?
