Frein à main récalcitrant...
Le levier de mon frein à main refuse régulièrement de monter. Le bouton rentre bien mais impossible de tirer le levier sauf de temps en temps et quand il vient le frein est opérationel... Comment accède t on à ce foutu levier ? :x
Re: Frein à main récalcitrant...
Salut Antoine,
Si tu veux accéder au levier lui même, il te faut démonter la console centrale: elle est tenue par 2 vis sur le devant (sur les pointes au niveau des genoux) et 1 ou 2 vis sur l'arrière dans le petit vide poche.
TU peux aussi, mais là c'est plus délicat, acceder au mécanisme par le dessous mais il se trouve entre la boite et la caisse et pour le graisser il faut enlever l'échappement je pense.
Ok merci ! Là je viens de rouler un peu et ça a de nouveau fonctionné ... :)
Ça sent le grippage de mécanisme. ....ou un câble usé qui s'effiloche quelque part...
Essai déjà une bonne lubrification :cheers:
