Pensez vous que l'on peut adapter les durites d'une Ford Capri MK1 ou MK2 pour remplacer les durites d'une TVR Taimar 3litres? Quelqu'un a déjà fait l'expérience? Si oui, donnez moi vos impressions et suggestions. Merci !
Durites radiateur Ford sur TVR Taimar 3litres
thierry.martino
Bonjour a tous,
Re: Durites radiateur Ford sur TVR Taimar 3litres
Non, y a les tubes de châssis dans le chemin!
mais les durites adaptées se trouvent assez facilement, tu peux essayer chez David-Gerald puisqu'ils sont toujours là
thierry.martino
Merci pour ta réponse ,comme ça on garde notre argent,petite question as tu déja vu des essex 3 litres avec radiateur Ford,
monté en durites Vulcoflex comme en vend le motomobil gmbh por les Ford Capri.Vu que tu résides en Belgique,ça vaut le
coup d'aller voir le sucesseur de Marc Minne avec les anciennes TVR pour des piéces?
Non, et non....
par contre aller voir le successeur de Marc à Mouscron pour un réglage une mise au point ou un soucis vaut la peine, il est très bien ce petit
thierry.martino
Okay,okay j' essaye plus de passer outre David Gérald et j' irais voir le mossieu de passionenginering quand ma Taimar aura
grosse grosse carabistouille.En tout cas j' ai lu quasiment tous tes articles et je voulais te dire qu' ils sont formidables et trés
explicites,bravo.Donc du coup toi quand tu as refait ta tevereuh t' as fait quoi pour les durites vu qu' un peu plus tu te faisait
une 3000M avec une pipe Swaymar et un Holley 160?
Le collecteur pour carbu Holley c'était pour adapter un système d'injection Fast ce que je n'ai pas encore fait
thierry.martino
Au moins avec toi,on a des réponses,je vais aller voir chez DG pour les durites avec le radiateur Ford ,c' est une Taimar et
donc normalement on a pas entre la 3000M et ma voiture les memes durites je verrais bien.Pour la Swaymar,je sais sans vouloir
te contredire qu' on les a montées avec des carbus holleys sans injection certainement sur des scimitars.Si je me souviens bien
toi tu avais monté une pipe d'admission avec 2 carbus mais pas avec trois.Dis moi si je me trompe et je te remercie de ton
aide.Et puis aussi un boite 5 vitesses ou une 4 avec OV et tu as eu un probléme avec la longueur de l'arbre primaire .
alors dans l'ordre...Taimar et M c'est la même chose sauf que certaines séries on été montées avec le grand radiateur Ford juste devant le moteur et d'autre avec le petit radiateur rectangulaire tout à l'avant...concernant les durites, je connais mon modèle avec le radiateur tout à l'avant mais pas celles destinées aux second type..voici en gros les deux modèles de refroidissement possibles Je sais pour les holley's sur admission spéciale...mais je vise l'injection...
Oui, je suis monté en double carbu 38 DGAS , entre autre... ça marche bien, mais je suis perfectionniste, ce montage n'apporte pas de chevaux mais une meilleur montée en régime, plus vive, et une meilleur répartition du mélange dans les cylindres les plus éloignés...bref les centraux chauffent moins
oui, boite 5 et arbre primaire long mais légèrement retaillé au bout, au cours d'un changement de boite, le mécano l'avait oublié et en chauffant l'arbre s'est allongé et a tout repoussé vers l'avant...pas cool la salade...
bien montée, la boite 5 c'est un must...le meilleur investissement avec les étriers de frein quatre pistons à l'avant, oublie le kit disque arrière, il n'apporte rien sauf en lourde prépa circuit, et tu es hors homologation!
thierry.martino
Merci pour les 2 fichiers,c' est bien le 2°montage qui correspond à ma voiture.Voila pourquoi je cherchais des durites de Ford avec le v6 essex 3 litres Capri ou Granada,Consul.J' ai contacté Adrian Venn et il s' occupe du petit soucis.
Merci pour ta collaboration à ce problème,te souhaite de réaliser ton montage d' injection Kugelfisher ,ah non c' est germain
ce truc, faut monter une Fast. Cordialement Thierry.
Artemus
Bonsoir.
Histoire de contribuer à cet échange :
Je viens de recevoir les 2 durites moteur/radiateur pour ma Taimar montée avec le gros radiateur Ford, commandée chez DG Sports Car : très bon produits, se montent sans aucun problème sur la voiture (à part quelques contorsions pour serrer les colliers.
Je confirme que les durites de Ford Capri 3.0L ne se montent pas sur la Taimar malgré le fait qu'elles ressemblent un peu à celles des TVR.
Couts chez DG avec le transport 114 £ with VAT, soit de l'ordre de 155,00 € TTC les 2
thierry.martino
Merci Artemus de ta contribution,j' espère que l'on pourra s' aider pour nos voitures respectives.Je pense qu 'au prix ou tu les
as payées,elles sont en silicone.I think that for just two hoses ,it's really expensive.Bon je pense qu' on a le meme modéle
n° chassis 4515 FM pour la mienne historique depuis 1979.
Pas trop de soucis depuis 3 ans juste une réfection du maitre -cylindre et un changement amortisseurs arrières par des Gashocks GP6-2279 pris chez PAF.Pas de chauffe moteur pas de perte d allumage enfin bref "Tant que ça marche ne touche à
rien" c'est ma devise pour les autos.
Merci pour ton aide je viens de faire la connaissance de Samuel Charron dans le 85 peut etre le connais tu "[email protected]"n°06 63 07 30 13 si cela peut t'aider.
thierry.martino
Me suis trompé ,t' es dans le 33 ça fait plus loin que le 49.
Artemus
Salutthierry.martino a écrit :Merci Artemus de ta contribution,j' espère que l'on pourra s' aider pour nos voitures respectives.Je pense qu 'au prix ou tu les
La mienne est aussi de 79 (4575 FM), donc a priori postérieure de 30 voitures à la tienne, je suppose 3000M et taimar confondues.
Je confirme les durites sont en silicone.
Je l'ai depuis décembre 2014 et j'ai eu pas mal de boulot pour la remettre en route (elle n'avait pas tourné depuis 8 ans). Depuis elle roule (et même plutôt bien), là je refaits intégralement le faisceau électrique (une merde déjà d'origine, mais en plus pas mal bidouillé sur la mienne...) et plein de petites choses à droite à gauche (les durites, les freins, le démarreur, etc...).
Effectivement, je ne connais pas du tout M. Charron, mais je garde les coordonnées au cas ou !
Hervé
thierry.martino
Eh bien je te souhaite bien du courage ,moi par rapport à toi je fais rien dessus,si les joints moteur parce que j' avais plus un V6 mais une friteuse
thierry.martino
Je pense que pour la durite basse je vais m' orienter sur gt2i ou www.tec-racing.fr.Le prix des durites est une honte qu' elles
soient en silicone ou toute "autre matière"(gold).
