Renovation Chimaera
Re: Renovation Chimaera
Voilà mon ami.
Super
Merci Philippe
donc ta 450 dispose de pistons "pocketed pistons" (tu peux installer un arbre à cames stealth)
j'ai fait une inspection endoscopique sur la mienne et impossible de voir
les encoches. J'ai des pistons comment dire "gras"
je veux en avoir le cœur net, cet après midi, opération Carbone Cleaning
et re endoscope
1 voir l'efficacité du "carbone cleaning" au moins en terme de nettoyage décalaminage.
2 voir si j'ai ou pas des pistons "pocketed".
Modifié en dernier par gilles37 le 23 juil. 2016 11:17, modifié 1 fois.
Tu abandonnes l'idée de la 500 et tu te lances dans l'amélioration de la tienne?
Je viens d faire un Carbon Cleaning sur ma TVR et ma C63 avec l'appareil que m'a prêté Photon: pour la TVR, pas de différence notable mais le moteur à 6000 km
Pour la C63, je vais tester cet aprem (fait hier soir)
De toute façon, elle semble presque vendue :(
René 67 a écrit :Tu abandonnes l'idée de la 500 et tu te lances dans l'amélioration de la tienne?
je n'abandonne pas mon projet d'achat d'une 500 :D
Mais comme je continue à rouler avec la 450 et que je n'ai à ce jour aucune offre sérieuse
je vais faire évoluer ma 450 doucement
donc je vais changer l'arbre à cames et comme je veux un petit plus coté puissance :evil:
j'envisage de poser une camshaft stealth de chez V8 Developements
problème il est "conseillé" d'avoir des pistons ensachés
j'ai édité mon post avec une petite vidéo, vous noterez que les pistons sont extrêmement gras :(
alors que la voiture tourne comme une horloge :shock:
C'et apparemment une caractéristique de ce moteur, il peut tourner comme une horloge malgré un arbre à cames et des segments complètement usés.
VTautomotive
Message par VTautomotive »
pdi a écrit :Petite photo pour Gilles37:
By Philippe are the valve IN = 43,0, OUT 37,0 standard was/is by the 4,6ltr. engine IN 39,9, OUT 34,4.
At moment we work on a 4,6ltr to lift it´s performance as suction motor by 1:11,5 compression
Salut
Gregor
Bonsoir Gregor
Beau projet que ce moteur avec un allumage semble t il "tout électronique" et son nouveau ratio
par contre si "tout électronique" comment gérez vous l'avance et les problèmes de cliquetis ?
Les culasses de Philippe sont elles à l'identique des "warriors heads" ??
http://www.v8developments.co.uk/technic ... ndex.shtml
C'est beaucoup plus facile de gérer le cliquetis avec un allumage cartographique qu'avec un vulgaire allumage qui doit se contenter de l'avance centrifuge plus ou moins corrigée par la capsule à dépression. Et si on équipe le moteur de détecteurs de cliquetis c'est le grand luxe.
Bon alors le résultat (les résultats) de mon opération Carbo Cleaning
Bilan du Carbon Cleaning
Point négatif
Le piston est toujours aussi sale qu'avant, mais j'ai pu voir les encoches dans le piston
Point positif
le carbon cleaning a du effectué un nettoyage de la ligne d’échappement
Car je peux rouler en 5 eme à 1 200tr/m sans à-coups
Ce n’était pas le but
mais ça reste un bon point à souligner
Je ne sais pas si ça mérite un post dédié ??
Je ne suis pas certain du tout que ce soit le décalaminage de la ligne d'échappement qui rende le moteur plus souple; je penserais plutôt aux soupapes d'admission, c'est dommage que tu ne les aies pas regardées avant et après ton nettoyage à la vapeur.
Tu es sûr qu'on dit bien piston "ensachés", ce n'est pas plutôt "encochés"?
Comment as-tu choisi ton arbre à cames parmi la foultitude qui existe, aussi bien aux US qu'en UK ? Tu ne changes que l'arbre à cames ou toute la distribution et tu tiens à rester en poussoirs hydrauliques?
René 67 a écrit :Je ne suis pas certain du tout que ce soit le décalaminage de la ligne d'échappement qui rende le moteur plus souple; je penserais plutôt aux soupapes d'admission, c'est dommage que tu ne les aies pas regardées avant et après ton nettoyage à la vapeur.
Il y a une alternative aux poussoirs hydrauliques sans modifications lourdes??
Ben oui, les poussoirs mécaniques, ça ne nécessite "que" un système de réglage du jeu aux culbuteurs soit par des culbuteurs réglables, soit par des tiges réglables.
Pour essayer de répondre à tout le monde
1 effectivement "ensachés" est une traduction "googlesque"
Ce sont des encoches qui permettent à la soupape d'admission de ne pas taper dans le piston
2 pourquoi le camshaft stealth, j'ai un peu traîner sur le fameux forum anglais et il y jouit d'une bonne réputation,
De plus il est compatible avec des culasses "Warriors Head" et d'autres Upgrades.
3 je ne veux pas vendre ma 450 avec prétendument 285cv
Alors que je sais pertinemment qu'elle ne dispose que de 231cv
Le kit stealth comprend les poussoirs, pignon, chaîne, couronne et joints.
J'ai de plus demandé filtre à huile et procédure de rodage
