Messages : 1995 Enregistré le : 07 févr. 2013 12:59
Message
par sd1driver » 17 août 2016 10:45
Salut les artistes
malgré de nombreuses photos prises pendnat le demontage de la chim il y a un fil de masse que je ne parviens pas a positionner
a mon avis c'est un fil qui va du chassis au groupe moteur/boite
quelqu'un saurait me dire ou est positionner ce cable ?
Merci d'avance
Messages : 3452 Enregistré le : 02 mars 2013 11:23
Voiture(s) : Chim. 400 & Scimitar 73 :-), 508RXH, Prius+ :-(
Message
par _Zeb_ » 17 août 2016 13:09
Tu n'aurais pas plus de détail, comme sa longueur ?
Tu as le fil entre les mains et tu ne sais ni d'où il part ni où il arrive ? C'est ça ?
J'ai prévu de mettre la mienne sur chandelles ce WE pour un petit checkup des silents blocs, si tu n'as pas de réponse d'ici là.
Message
par sd1driver » 17 août 2016 13:21
de ce que j'ai vue sur PH, ce cable cours ( 30 cm environ ) et fixé au boulon moteur a coté du mano contact de pression d'huile
par contre coté chassis, ou vas t'il ?
ray moulad
Messages : 661 Enregistré le : 08 nov. 2014 12:25
Voiture(s) : Griffith 400;
Message
par ray moulad » 17 août 2016 15:27
De mémoire (suis pas à la maison ), c'est pas vers le tube carré vertical qui a une partie écrasée ??
Message
par sd1driver » 17 août 2016 15:36
ray moulad a écrit : De mémoire (suis pas à la maison ), c'est pas vers le tube carré vertical qui a une partie écrasée ??
je sais pas
si quelqu'un peux confirmer sur quel boulon du chassi il va ce seras nickel
Messages : 2466 Enregistré le : 11 nov. 2015 16:13
Voiture(s) : RS4, RS2, Westfield SEIW, MX5, Griffith 500
Message
par René 67 » 17 août 2016 17:38
J'ai mis mon auto sur un cric pour voir et si c'est comme sur les Griffith, il se branche sur une vis soudée sur le tirant en biais de l'outrigger:
Message
par sd1driver » 17 août 2016 17:44
ha bah c'est peu être que mon carrossier n'a pas remis le point de fixation alors
merci l'amis !
Message
par René 67 » 17 août 2016 17:47
De rien, un forum c'est fait pour ça, trouver des renseignements techniques.
Message
par sd1driver » 18 août 2016 08:05
René 67 a écrit : De rien, un forum c'est fait pour ça, trouver des renseignements techniques.
tu va t’éclater pour décaper ton châssis, vue la couche de grassouille
Message
par René 67 » 18 août 2016 09:51
C'est clair! Heureusement d'après ce que j'ai pu voir il n'y en a que sur la partie inférieure.
marco99
Messages : 277 Enregistré le : 03 mars 2013 08:55
Voiture(s) : Griffith 500 LHD, gtv6 , cbx 1000, suzuki gt750
Message
par marco99 » 20 août 2016 07:28
Une autre vue du fil de masse.... à gauche sur le chassis
Message
par sd1driver » 20 août 2016 16:42
yes
merci a vous c'est ok j'ai bien ce boulon
juste que je ne cherchais pas là
resolu
