Centralisation
Anthony79
Centralisation
Message par Anthony79 »
Bonjour, juste pour vous faire partager une expérience sur ma Chimaera. La centralisation des portes ne fonctionnait plus ce qui n'est pas rassurant de laisser sa voiture sur un parking!!!
J'ai pris contact avec Carl Baker, un anglais qui reside désormais en France près de Bordesux. C'est un expert en electricité sur les TVR il les connait par coeur. Apres avoir pris connaissance de mon pb, il a commandé un relais et 2 moteurs de fermeture de portes. Je suis aller chez lui et en 2 h le pb était fixé, bon il a quand même démonté le tableau de bord!!! Il peux aussi se deplacer chez vous si la voiture est immobilisé.
Si vous avez un pb quelquonque en électricité ou sur votre alarme de votre tvr, je vous le conseille vivement.
Anthony
IVAN
Voiture(s) : Griffith 500
Re: Centralisation
Message par IVAN »
Merci du retour d’expérience Anthony.
Re: Centralisation
Merci pour cette info, il faudrait la ranger dans un coin du forum 😉
PATMOISS
Re: Centralisation
Message par PATMOISS »
Bonjour à tous.
Antony, s’il te plaît, pourrais-tu me transmettre les coordonnées de Carl Baker car j’ai un problème d’alarme sur ma Chimaera. J’habite à Angoulême et je pourrai facilement me rendre sur Bordeaux ou environs…
D’avance merci pour ta collaboration.
Cordialement.
Patrick M
LaurentS
Voiture(s) : Cerbera 4,5L
Re: Centralisation
Message par LaurentS »
Pour ma part, j'ai aussi eu une super expérience avec Carl l'année dernière. Il est venu en Alsace et ma refait l'intégralité de l'alarme sur la Cerbera. Depuis, tout fonctionne nickel.
Carl est vraiment un super type.
Bonne journée,
Laurent
Anthony79
Re: Centralisation
Bonjour Patrick,
Pour communiquer avec Carl il faut utiliser WhatsApp et voici son numéro :+447720723407
Pour info il habite à Cazaugitat dans le 33.
Il ne parle que anglais par téléphone, légèrement français en face à face.
Cdt
Anthony
PATMOISS
Re: Centralisation
Hello!
Merci Anthony pour ta réponse rapide.
J’ai bien noté ton info et je vais le contacter.
Je rencontre un problème d’alarme qui se déclenche qq secondes après avoir verrouillé les portes. Elle se met en alarme en continu…(sans sirène car j’ai débranché celle-ci )…ce qui durablement vide la batterie.
À suivre…
Anthony79
Re: Centralisation
Je suis sur que Carl trouvera ton problème étant spécialisé sur les alarmes et l'électricité TVR.
C'est possible que se soit le capteur volumétrique de l'alarme qui se trouve sous l'accoudoir central qui est en défaut. Il detecte un volume se déplaçant dans l'habitacle. Je crois que la sirène se déclenche 30 secondes après fermeture des portes (le clignotement de la led sur le tableau de bord doit changer de fréquence).
Tiens nous au courant
Anthony
PATMOISS
Re: Centralisation
Hello.
Carl Baker contacté. Nous nous voyons début septembre pour résoudre ce problème.
À+
Anthony79
Re: Centralisation
Top👌
Attention au chemin qui mène à sa maison 😰 ma chim a eu plusieurs contact très rapproché 😄😄😄
Anthony
PATMOISS
Re: Centralisation
Hello Laurent et Anthony.
Comme convenu, je vous informe des suites qui ont été apportées à mon problème d’alarme.
Contact pris avec Carl. Rdv chez lui . Dépose de mon auto pour une semaine. Intervention de sa part sur la suppression de l’alarme Meta T99 et M36 et mise en place d’une Meta BLE42. Plus moderne, plus performante et plus simple. Me voilà sorti d’affaire.
Maintenant, parlons de Carl Baker… fabuleux personnage.Un pro dans son domaine de compétence. Pour nous Tevristes ce gars vaut de l’or. Méticuleux et fan du travail bien fait. Bon … stop je pourrais vous en dire plus …plus.
Il m’a fait un installation <top>.
Je le recommande sans réserve.
Enfin, merci à vous deux, pour m’avoir informé et permis de le rencontrer.
thierry27
Re: Centralisation
Message par thierry27 »
Super, merci pour ton retour d'expérience
Cela t'a couté combien cette petite opération ?
Anthony79
Re: Centralisation
Content pour toi et que ton auto soit guéri !!!
Il a fait la même opération sur la mienne il y a 1 an, changement complet de l'alarme et anti démarrage + ouverture du coffre upgrade via la télécommande. De mémoire la facture était d'environ 1000 euros.
LaurentS
Re: Centralisation
Top! Et merci du retour.
Effectivement des passionnés qui travaillent sur des secteurs de niche tels que celui-ci, ça vaut effectivement son pesant d'or ( et je trouve qu'il abuse clairement pas !). De plus il fait effectivement un super boulot.
Un sacré gars en tout cas.
Modifié en dernier par LaurentS le 17 sept. 2023 22:00, modifié 1 fois.
PATMOISS
Re: Centralisation
Bonjour à tous.
Pour cette opération, Carl Baker effectue le changement total des Meta 99 T2 & 36 pour l’installation de la Meta BLE42 plus récente et plus simple d’utilisation.
Cette Meta intègre la protection volumétrique en sus de l’alarme classique et de l’anti-démarrage.
Le coût de son intervention est de +ou- 1000€ en fonction de ce qu’il va découvrir lors du démontage.
( divers éléments défectueux)
