Bonsoir maur
1 fusible HS changer ca fonctionne
Je trouve bizarre que le ventilo soit brancher avec compteur compte tour et mano d huile
Je vais voir , si ca me le refait je pense demonter le tableau de bord et faire verifier le moteur du ventillo et le circuit
Merci pour ton aide et si tu passe sur la cote d opale n hesite pas
Cedric
Panne instrumentation tableau bord chim 400 HC
Re: Panne instrumentation tableau bord chim 400 HC
Je ne sais pas où se situe le ventilateur, mais je crois savoir qu'il est pénible d'accès
Maur
Il est dans la cloison côté passager (pour une conduite à droite )
Le démontage est en effet compliqué
Il est décrit ici
https://www.pistonheads.com/gassing/top ... &t=1752441
On peut s interroger si on ne peut pas arriver à graisser les deux bagues
En perçant deux petits trous dans la fibre
Un pour un endoscope et un autre pour mettre un peu d huile épaisse
Un peu comme les chirurgiens
Pour une bague cela me semble facile par contre je n ai pas de photo de l'autre côté
Il est décrit ici
Maur
Ta remarque sur le fusible, me fait penser que le schéma suivant n est donc pas complet
https://thumbsnap.com/f/EW2EJz02
Il faudrait lui rajouter le commutateur 3 contacts la résistance et etle moteur
Changer fusible ca fonctionne je croise les doigts
