Lenteur remontée vitre passager
IVAN
Voiture(s) : Griffith 500
Message par IVAN »
ma vitre côté passager sur ma Griffith met un temps infini a monter et a descendre.
Quelles sont les solutions ?
Re: Lenteur remontée vitre passager
La patience ? :wink:
Plus sérieusement, tout d'abord, ça ne fait pas de mal de regraisser le mécanisme et de passer du silicone dans les glissières.
Alors c'est pénible car il faut démonter les contre portes mais ça fait déjà pas mal de bien.
Ensuite, c'est un sujet abordé par nos amis anglais, et, une piste serait qu'avec le temps, il n'y a plus vraiment 12V qui arrive au moteur mais plutôt 10.
Je n'ai pas encore fait le test ni envisager la solution qui consiste à ramener du 12v tout frais dans la porte et utiliser des relais.
IVAN
Message par IVAN »
Quel humour Vincent …. so British.
Pour le graissage du mécanisme, que me conseilles-tu comme graisse ?
st3ph
Message par st3ph »
même soucis dans ma chimeara.
J'ai passé du spray silicone sur les glissières : un peu mieux mais pas encore satisfaisant.
Sur le moteur de vitre tu as 2 petits bouchons plastique ( au dessus, un de chaque coté ), tu les enlèves et tu met du WD40.
montée et descente comme au premier jour :cheers:
le plus dur dans l'histoire est de démonter le panneau :D
Perso, je mets de la graisse blanche là où passe le câble.
st3ph
Message par st3ph »
je l'ai aussi fait mais c'est vraiment le WD dans le moteur qui a changé la donne de mon coté, radical.
IVAN
Message par IVAN »
Merci à vous deux.
Je vais faire ces deux actions.
Bonne soirée
IVAN
Message par IVAN »
Le coup du WD40 dans la motorisation en complément d'un coup de spray silicone dans les glissières ont redonnés de la jeunesse au fonctionnement de ma vitre électrique.
Merci pour les conseils.
Je viens de faire la manip en partie (flemme de démonter les panneaux) : on a accès à un des deux bouchons en retirant le haut-parleur, et la grosse giclée de WD40 a énormément amélioré les choses. On n'en est toujours pas au niveau d'un lève-vitre "normal" mais on s'en rapproche :wink:
Faudrait que j’essaye ça aussi sur ma vitre conducteur.
Elle est assez lente lorsque la vitre est en bas puis accélère en remontant .
Côté passager c’est nickel.
Le bouchon sur le moteur c’est le petit bouchon blanc que l’on voit sur la photo
st3ph
Message par st3ph »
Oui c'est bien ça. Il y en a aussi un de l'autre côté du moteur. Mais il faut enlever le panneau de porte pour l'atteindre.
Merci , je vais essayer ça ce weekend lors de ma révision annuelle :wink:
