Huile ? J'ai la flemme de chercher !
Re: Huile ? J'ai la flemme de chercher !
Bon ben ça sent la clé à molette
- gilles37
Ça se fait facilement sur Chandellesantoine44 a écrit : 19 juil. 2023 19:54La boite et le pont, j'ai du le faire faire il y a 4 ou 5 ans, mais vu le peu de kms que j'ai parcouru depuis, j'attends encore un peu. Et sans pont c'est INFAISABLEspirou92 a écrit : 19 juil. 2023 19:51 Pour l’huile oui 10w40 ou 10w50 pour le moteur.
Filtre : même référence que donner ci dessus
De mémoire ton moteur est un serpentine (courroie accessoires large) donc pas de risque de desamorcage...ou plutôt ici la pompe se reamorce toute seule![]()
Et oui Jean Marc je confirme qu’une fosse c’est sacrément pratique![]()
Penses à faire de temps en temps ta boîte et aussi ton pont...l’huile y vieillit moins vite mais elle vieillit![]()
Facilement oui, avec 10 ans de moins
captainwat
te plains pas j'ai 78 ans mais j'ai un cric 10 tonnes qui monte haut et je met des chandelles de tracteurs et un petit chariot à roulette pour m'allonger ,bon ceçi dit je te dis pas que dans 30 ans je continuerais! faut savoir qu'à partir de 60 ans si le matin tu n'as mal nulle part c'est que t'es mort
J'adore la fin de ta phrase, je viens de passer les 60 piges
. Mon soucis c'est que mon cric hydraulique ne monte pas assez haut même avec des cales idem pour les chandelles
. J'ai essayé avec mon chariot à roulettes mais je n'ai vraiment pas assez de place
- gilles37
Petit jeune homme
J'ai 63 ans
et je me glisse sous Cerby sans problèmes (en début de journée, ensuite Euhhh .........
- pdi
mais le problème d'Antoine, ce sont les cheveux qui se coincent dans le chassis quand il rampe sous la voiture
Je me demandais quand elle allait sortirpdi a écrit : 25 juil. 2023 14:22 mais le problème d'Antoine, ce sont les cheveux qui se coincent dans le chassis quand il rampe sous la voiture![]()
Enfin se glisser sous une voiture, ce n'est jamais bien compliqué. C'est se relever avec élégance et légèreté qui pose problème
- pdi
pire: sortir élégamment d'une Lotus , toit en place.
Ah oui la vache, ça y est j’ai l’image en tête Philippe
