Certificat de conformité pour Chimaera
chantecoq
Re: Certificat de conformité pour Chimaera
Message par chantecoq »
Merci Olivier pour ton message. Je suis rentré en discussion avec Clever ce matin meme. Ils me disent qu'il faut aussi changer le reflecteur (HEADLAMP REFLECTOR CHIMAERA, CERBERA, TVR PART NO M0593).
Peux tu confirmer de ton côté ?
Sais tu si l'opération est délicate à réaliser ?
Merci pour ton aide.
Cordialement;
Tvr chimaera 4.0 1993
Porsche Cayenne Turbo
Austin Mini 1000
Alfa Spider 2.0
Rolls Royce Drophead 1970
Didier
Message par Didier »
Bonjour, pour ma part, je n'ai changé que les optiques sans le deflecteur.
Didier
chantecoq
Re: Changement des optiques pour conduite à droite (en France)
Merci Oliver et Didier pour vos remarques.
Il semble que les optiques à mettre en place soient des Bosch.
Ref : 1 305 604 026 (lentille) et 1 305 314 929 (deflecteur).
Le deflecteur serait à changer aussi.
Muni de ces références, cela se trouve pour moins cher que sur les sites spécialisés habituels.
Un post allemand en parle :
http://www.tvr-forum.de/viewtopic.php?f ... &view=next
Le montage semble toutefois assez compliqué et risqué. Certains d'entre vous qui l'on fait pourraient ils témoigner ? Merci.
Austin Mini 1000
Alfa Spider 2.0
Olivier94
Message par Olivier94 »
chantecoq a écrit :Merci Oliver et Didier pour vos remarques.
bjr à tous,
J'ai eu confirmation de la part du patron du Garage Passion Ailes que seules les lentilles étaient à changer, et rien à faire pour les feux arrières, c'est ok pour le contrôle technique.
Quant à savoir si c'est facile, je te le dirai quand j'aurai ramené la Chose d'Angleterre...
Sinon, il est aussi possible de remplacer les optiques par un bloc de VW Lupo, mais il y a des modifs à faire (vu sur le forum de Piston Heaads).
Merci pour l'info et les refs Bosch.
Bonne soirée
Olivier
Sami
Message par Sami »
J'ai juste besoin d'une precision. Est-ce correct que les lentilles Bosch avec ref: 1 305 604 026 sont les memes (ou similaires) que celles en vente chez Clever Trevor? http://www.clever-trevor.net/search.html?search=M0537
J'en ai trouve ici, ils vous paraissent correcte? http://www.webdealauto.com/m40/BOSCH/p2 ... _info.html
Merci bcp.
Sami
chantecoq
Salut je les ai achetees. 40 euros les 2 c est donne je vais donc essayer et te dire si ca passe
Austin Mini 1000
Alfa Spider 2.0
Sami
Message par Sami »
OK, merci bcp. C'est gentil.
S
Motik
Message par Motik »
Des nouvelles ?
Sur quel site les trouve-t-on à 40 euros les deux ?
Merci !
chantecoq
Ca yest : C'est fait!
Je suis allé ce matin à la DRIRE Centre (Orléans) pour montrer ma Chim'.
Le monsieur (très gentil) a regardé mes optiques, mes numéro de chassis.
Et il a dit : c'est OK.
Il transmet mon dossier à la préfecture.
En résumé, ma Chim' est de 1993.
J'ai juste changé les lentilles (45 euros sur webdealauto).
Bon courage aux autres!
Austin Mini 1000
Alfa Spider 2.0
ffith 35
Message par ffith 35 »
Bien joué, content pour toi, tu rouleras plus tranquile en plaque Française (Assurance....assurée)
Voici un petit récap des pièces nécessaires à la convertion :
Lentille : BOSCH 1 305 604 026
Déflecteur : BOSCH 1 305 314 929
et le joint de lentille qui n'a pas été mentionné précédement : BOSCH 1 300 212 013
J'ai trouvé l'ensemble de c'est pièce sur ce site http://www.geiz-24.de pour un coût hors port de 115€
voila ma modeste contribution
e635815
Message par e635815 »
Merci beaucoup pour ces infos. Trop tard pour moi mais si jamais je casse une glace, cela me sera de la plus grande utilité.
Philippe
merci pour toutes ces ref et le lien :cheers:
va falloir que je m'occupe de ça!
j'ai reçu ma commande d'optique ce midi, on m'avait pourtant parlé de reliquat d'un mois, je vais peut être les recevoir en double :D ?
Je n'ai pas encore démonté mais quelqu'un a vu une différence entre les paraboles rhd et lhd?
je n'ai pas vu la différence à l'oeil, mais les ref. notées dessus sont bien différentes et lors d'essais sans les lentilles il y a une dif il suffit de fair l'essais sans lentilles avec les modèles RHD et LHD. L'orientation du faisseau est bien donnée par la parabole.
