Huile V8 Land Rover
Lucswk
Voiture(s) : Griffith 400
Re: Huile V8 Land Rover
Message par Lucswk »
LR78 a écrit :
Lucswk a écrit :On dit pas "sa" Land, mais "SON" Land.... :alien:
Il y a un large débat sur ce sujet..... mais tout dépend du rôle aloué au Land dans la famille.... :D
Un peu comme "sa" bir***te ou "son" brackm*r... :cherry:
C'est un "Transport de nenfants", donc c'est "un"...
Vu le nombre de filles a bord !...Mes fils diraient que c'est LE paradis......... :mrgreen:
Lucswk
Derrière, c'est mon fils il y a 6 ans, quand il était surfer....
Tu peux dire à tes fils de faire gaffe, il a bien grandit depuis ! :headbang:
Lucswk a écrit :Derrière, c'est mon fils il y a 6 ans, quand il était surfer....
Si avec ton fils on a du mal comment veux tu que l'on puisse répondre pour ton Land...... :cheers:
Au moins il est plaisant de constater que ton fils est (ou était il y a 6 ans ?!) un gentleman en laissant les sièges aux Dames ...... :cheers: ... certains diront comme son père..... :D
En vue de faire ma premiere vidange sur ma chim 400, est'il utile de mettre avant le remplacement d'huile un produit de nettoyage moteur?
ceci dans le but de repartir sur une bonne base ?
cela représente t'il un danger quelconque pour le moteur?
merci à vous
buitonni
Message par buitonni »
salut les spécialistes, vous validez ?
pour le moteur:
http://www.racetechdirect.co.uk/tvr-car ... ne-tvr.asp
pour la boite:
http://www.racetechdirect.co.uk/tvr-car ... eering.asp
pour l'autobloc:
http://www.racetechdirect.co.uk/tvr-car ... r-lock.asp
vous connaissez cette marque ? sur PH ils en disent du bien.
A 12 £ le litre (huile moteur)...elle doit être bonne...mais des équivalents pour moitier prix existent.
Perso je reste convaincu que la 10/40 en semi-synthèse est largement suffisante pour nos "vieux" V8..... rappelons nous qu'en 1960, il tournait en minérale avec de la 20w50 puis de la 15w40...
TVR est le seul a préconiser de la 5w40 ou 5w50 pour ce bloc.....et pourtant les autres marques qui utilisent ce même bloc font beaucoup plus de kilomètres avec de la 10w40.
Après chacun voit midi à sa porte.........
buitonni
punaise, je n'avais pas fais gaffe que c'était des bidons de 1L.
bonne alternative selon toi ?
http://www.opieoils.co.uk/p-6361-mobil- ... 0w-40.aspx
http://www.opieoils.co.uk/p-68977-shell ... e-oil.aspx
ffith 35
Message par ffith 35 »
Bonsoir,
OK avec toi LUC...Suite à mon "rebuild moteur" chez MARC, celui-ci m'a également conseillé de la 1OW40 semi-sinthé, car il confirme également que nos V8 sont (quand même) un peu rustiques !!!!!! Et en + il m'a précisé qu'avec ce type d'huile, elle en consommerait moins (je n'ai toujours pas compris pourquoi ??) et qu'effectivement la protection du moteur avec la semi-synthé., était supérieure.. (vidange tous les 5000km)
ALAIN
Je mets la première (Mobil Super 2000 10w40 semi) dans tous mes V8... :D Et France on trouve des Promo 5 litres+1 pour 30 - 35€
Alain :
L'histoire de la consommation est normale. Ces blocs ont été conçus avec des toléances d'ajustage de l'époque....(qui font mourrir de rire les ingénieurs d'aujourd'hui)...Ils nécessitent donc une viscosité d'huile adaptée a ce type de montage...
Si tu mets de l'huile plus fluide, les fameux jeux de montages sont incapables de faire leur boulot complètement, l'huile qui passe au travers de ses "niveaux d'étanchéitées" finit par être brulée dans les chambres de combustion ....consommation d'huile et fumée bleue a l'échappement peuvent devenir conséquent....
Autre problèmes causés par une huile trop fluide :
1/Les engrenages de pompe a huile sont également prévus pour travailler avec une huile présentant une viscosité minimum. Si on descend en dessous du seuil de tolérance, il y a une baisse de la pression d'huile qui est comme chacun peut l'imaginer forcément néfaste pour le moteur.. Sachant que les pompes a huile Rover ont déjà une tendance naturelle a s'user rapidement (surtout celles sur les pré-serpentine)... Il devient presque inconscient d'en favoriser la réduction de rendement.....
2/ l'huile qui passe au travers des étanchéités (cylindre/piston et tige de soupapes) et qui finit brulée, provoque un calaminage du moteur qui réduit le pouvoir lubrifiant de l'huile en obstruant partiellement le circuit, la segmentation...etc.
Une vidange annuelle est nécessaire en revanche coté kilométrage 5000 Kms me semble faible car en parlant de kilométrage, on pense surtout en temps de fonctionnement ( et puis combien d'entres nous font + de 5000 Kms par an?)....
Je pense que nos belles ne sont pas utilisées comme des autos de tout les jours : elle font rarement des embouteillages au quotidien, qu'elles ne subissent pas de permanents demarages a froid pour parcourrir quelques 10 kilomètres et être a nouveau stoppée....
Il faut savoir que les phases critiques d'un moteur sont les montées en température avec départ à froid et les longues séances de ralenti... ce qui au final ne correspond pas à notre type d'utilisation.... Chaque minute ou le moteur tourne est consommée avec plaisir et délectation, toujours en mouvements et quels mouvements.... :D
buitonni
donc je note pour l'huile moteur, merci.
pour la T5 BW, l'atf 220 semble critiquée sur PH, que prendriez-vous ?
http://www.opieoils.co.uk/p-896-motul-m ... these.aspx
http://www.opieoils.co.uk/c-1432-atfs-a ... fluid.aspx
pour le pont, la castrol semble se distinguer:
http://www.opieoils.co.uk/c-970-limited-slip-diff.aspx
sur racetechdirect ils ont de la 80W140, de marque Morris. est-ce réellement mieux ?
moi je pars sur les lubrifiants suivants:
huile moteur: Shell HX7 10w40
huile pont: Castrol Syntrax limited slip 75w140 (marc Minne m'a dit ne mettre que cette huile dans les diff)
huile boite: pour ma premiere vidange Mobil ATF 220 je verrais ce que cela donne
Au programme de mercredi, jeudi, vendredi prochain:
- vidange pont
- vidange boite
- changement liquide refroidissement
- changement joint collecteur
- un peu de cosmétique dans la baie moteur
la vidange moteur sera faite en septembre octobresoit 1 an après celle de l'année derniere et comme ça huille bonne pour la période hivernale :cheers:
Hello tout le monde!
A propos de ce vaste sujet que sont les huiles moteur, je me suis amusé à comparer (sur le papier) plusieurs huiles de grade 10W40, 10W50, 15W50, 10W60 ....
je n'ai pas fait de recherche sur les huiles en 5WXX car non recommandées pour nos V8 adorés :wink:
je me suis basé sur les fiches techniques de chaque huile mentionnée en comparant les viscosités à 40°C et à 100°C.
De son côté l'indice de viscosité a aussi sont importance. Plus le chiffre est grand, moins l'huile est sensible à la chaleur (donc sa viscosité à chaud est mieux maintenue)
Sur les 10W40, on voit dans le tableau une certaine différence entre les huiles et notamment sur la viscosité à froid. sur le choix de mon huile (attention je fais pas de pub pour ça hein!) la Shell Helix, c'est une des plus fluide à 40°C, sa viscosité à 100°C tient bien la route et surtout son indice de viscosité est le plus élevé (donc sa tenue à la chaleur). Sur le papier, la TOTAL Activa 7000 et interressante aussi
A contrario, la Motul 4100 à une viscosité à froid moins bonne, la meme viscosité à chaud (juste un peu meilleure) mais un indice de viscosité de 10 pts inférieur... donc moindre tenue à chaud....
autre découverte surprenante (en tout cas pour moi), j'avais en tête par exemple qu'une huile 15W50 était moins fluide à froid qu'une 10W60.... et bien ce n'est pas le cas. une 15W50 est plus fluide à froid qu'une 10W60.
et dernier point surprenant, la MOBIL1 5W50 possède des indices de viscosités supérieurs à une 10W40, voire équivalent à une 10W50:
Mobil1 5W50 Peak Life:
Viscosité à 40°C: 108
Viscosité à 100°C: 17.5
Indice de viscosoté: 184
Bon après je ne suis pas pétro-chimiste mais je trouve cela interressant déjà
Modifié en dernier par spirou92 le 05 juil. 2013 12:03, modifié 1 fois.
GlynMo
Voiture(s) : Griff 500, MGA, Westfield Megabusa, Subaru Legacy
Message par GlynMo »
Pour ceux qui peuvent lire l'anglais, ceci est intéressant - http://www.pistonheads.com/gassing/topi ... tions+Here
Au delà de la viscosité des huiles à utiliser, personne n'a jamais monter une sonde de Température d'huile sur le V8 Rover?
Moi cela me tente bien car finalement on ne sait pas quand le moteur est chaud ou pas ( l'indication de l'eau ne suffit pas à mon avis) voire si l'huile est trop chaude si on arsouille un peu par forte chaleur .
