Petite modification pour accéder plus facilement à la batterie
+ modicaton du fond du bac pour avoir une surface plane .
Comment changer la batterie sur une Griffith ?
griffith 95/100
Re: Comment changer la batterie sur une Griffith ?
Bonne idée ! C'est propre.
- Didier_38-400HC
- Voiture(s) : Chimaera 400HC 1997
Bonjour Papa 125
Lorsque tu indiques batterie Ht 200 mm, Inclus tu l'encombrement des cosses ?
Merci d'avance,
Chimèrement votre,
Didier
Merci d'avance,
Chimèrement votre,
Didier
papa125 a écrit : 14 juin 2019 14:20 Je déterre ce topic pour donner mes infos. Ma batterie est HS, elle n'a pas supporté le combo "pleins phares + warnings + klaxon" sur quelques kilomètres à l'occasion du mariage de mon fils![]()
Je viens de la démonter, par chance les 2 vis à dévisser sous la voiture n'étaient pas rouillées, la boîte en fibre est en bon état et j'ai relevé les dimensions de la batterie actuelle (une Bosch) et mesuré les dimensions maxi d'une nouvelle batterie :
- batterie actuelle : L265xl170xh200
- dimensions maxi : L270xl180xh200
Les caractéristiques électriques sont : tension 12V (normal), intensité au démarrage 630A et capacité 70Ah.
Voilà, si ça peut être utile à d'autres...
Bonne question, ce doit être tout compris puisque ma batterie a des cosses qui ne dépassent pas (il y a un relief sur le dessus de la batterie)
