Entrefer capteur vitesse véhicule
Re: Entrefer capteur vitesse véhicule
Okay !!! merci :wink:
Bon j'ai fini par remplacer le capteur, petit à petit il fonctionnait de moins en moins bien (vitesse mini avant d'envoyer un signal : 25mph soit env 40km/h) et à la fin, 2 à 3 km avant qu'il ne décide à se réveiller.
Capteur neuf installé ce matin, entrefer env 0,3mm comme préconisé.
Le fonctionnement est "normal" pour nos TVR, c'est à dire qu'avant 15-20mph il n'y a rien mais après, c'est nickel. El puis ça marche dès les premiers mètres parcourus :wink:
Reste un mystère : un capteur à effet Hall, j'imaginais que ça marchait ou pas, mais pas que ça pouvait se dégrader ainsi.
En effet mais peut être qu'ils finissent par se corroder gentillement et que cela rajoute de la résistance ?
Ah bonne nouvelle et oui le vieillissement doit au fil des années modifier l’impédance du capteur donc sa sensibilité
