réf batterie
Re: réf batterie
Donc garantie 1 an sans visite. Tu es dans les clous
yann watine
Re: réf batterie
bonjour, c'est la grosse arnaque de nor..machin... quand leurs batteries de mediocre qualitè lachent(lire que choisir)ils te font le coup de l'alternateur! ça fait des annèes qu'ils emploient ce stratageme !
- Raoul Volfoni
- Voiture(s) : Chimaera 400
Re: réf batterie
J'y suis passé hier pour tout faire vérifier, il m'a dit que tout était ok : batterie et circuit de charge.
J'ai donc dit au chef d'atelier -sympa au demeurant et qui était épaté de voir une voiture dont il n'avait jamais entendu parler- qu'elle ne tient pas 2 jours à l'arrêt et que ce n'est pas normal. Finalement, après avoir un peu papoté, il m'a dit que si vraiment j'étais embêté, je repasse et ils m'en donneront une autre neuve.
Mais ça sera la dernière
yann watine
Re: réf batterie
bonjour à tous;batterie neuve ou pas sirene debranchèe ou pas, alarme non mise pour moi( chim/ griff )apres 8 jours à l'arret= batterie à plat, 4/5 fois à ce rytme= batterie quasiment morte ! seul remede soit on debranche la batterie et à chaque remontage le calculateur d'injection et l'alarme se reinitialise ce dont je me mefie à la longue, soit on branche un petit chargeur( s tech)= 70 euros chez amazone, un fil + - avec une connection est fourni avec, vous le branchez sur la batterie et laissez la prise de connection sous le tapis passager !à l'arret vous branchez le petit chargeur sur cette connection et le laissez en permanançe entretenir la batterie en floting , quand vous partez vous debranchez la prise du chargeur montage d'une simpliçitè enfantine et que raçing green fourni maintenant avec toutes ses voitures
- pdi
Re: réf batterie
C'est ce que je fais zen passant par l'allume cigare histoire de pas avoir de cable en plus et c'est parfait.
La voiture est resté 1 mois sans tourner et redémarrage sans difficulté.
- yvan88
Re: réf batterie
idem pour moi, faisceau du chargeur derriere repose pied passager, on ne vois rien...
Re: réf batterie
De mon coté, au bout d'un mois sans tourner (c'est TRES rare
), elle se met en route au premier tour de clé et je n'ai aucun système de maintient de charge
Ma batterie fêtera son premier anniversaire en février
Re: réf batterie
La batterie neuve s'était vidée en 2 semaines, j'ai opté pour le coupe circuit dans l'habitacle. Pas eu de pb depuis.
Re: réf batterie
Hello
J ai un coupe batterie US colé sur la boite a batterie.
Je charge 2j par semaine automatiquement avec un optimate 4.
Ca demarre au qdt a chaque fois (pas souvent).
La batterie a plus que cinq ans!
Tvr chimaera 4.0 1993
Porsche Cayenne Turbo
Austin Mini 1000
Alfa Spider 2.0
Rolls Royce Drophead 1970
Austin Mini 1000
Alfa Spider 2.0
keke
Re: réf batterie
Salut Antoine 44!
Je dois changer la batterie de ma Chim 450 1998 RHD.
Je suis tes conseils, je prends celle ci alors?
C'est la bonne dimention?
http://www.batteriemegastore.fr/product/MF57219/
Re: réf batterie
Vérifie les dimensions sur ta voiture, là je ne suis pas chez moi pour plusieurs jours donc pas moyen de vérifier les dimensions. Fais juste attention à bien commander la batterie avec la bonne polarité gauche droite...keke a écrit :Salut Antoine 44!
Relis le post en entier.
Re: réf batterie
J'ai ce modèle dans la Chimaera, elle rentre très bien. Si je compare avec les dimensions de celle de megastore, cette dernière est plus longue et plus haute donc oui vérifie à 2 fois.
