Ventilateurs qui ne s'arrêtent plus.
Raoul Volfoni
Re: Ventilateurs qui ne s'arrêtent plus.
Message par Raoul Volfoni »
Parle pas de malheur, hein :D
Perso, pour éviter les emm, j'ai condamné les verrouillages avant ET arrière :lol: :lol: :lol:
dék prévue que je passe un système d'ouverture de secours pour le coffre
sur le capot il est déja là :D
Juste pour info, sur ma 996 dont le circuit électrique est à priori plus fiable que celui des TVR, un câble d'ouverture de secours est prévu d'origine aussi bien sur le couvercle du coffre que sur le capot moteur.
sd1driver a écrit :dék prévue que je passe un système d'ouverture de secours pour le coffre
Il exsiste déjà
Pour le capot il faut enlever un rivet ou 2 en préventif de la grille pérforée qui est devant le parebrise.
C'est ce que j'avais fait sur mon ex
Raoul Volfoni
Il exsiste déjà
Oui et je l'ai laissé tel quel d'ailleurs.
Le seul souci c'est que ca vient frotter sur le joint de pare-brise et que ça le coupe.
Pour le capot moteur il n'y a rien de plus simple....ne pas le verrouiller, il ne bouge pas ! C'est la méthode que j'utilise :)
Pour le coffre, en cherchant dans le forum, tu trouveras ma solution d'une simplicité mécanique :lol:
Excusez mon innocence, mais pourquoi une ouverture de secours du capot moteur ? Ce n'est pas électrique comme le coffre ?
_Zeb_ a écrit :Excusez mon innocence, mais pourquoi une ouverture de secours du capot moteur ? Ce n'est pas électrique comme le coffre ?
Allons, sur la Chim c'est "tire la chevillette et la bobinette cherra" :D
Raoul Volfoni
Bon, une petite mise à jour de ce post :D
Maintenant je n'ai plus qu'une seule hélice qui tourne.... :bounce:
moteur du ventilo grillé ou contacts oxydés :wink:
Raoul Volfoni
Oui, je m'en suis rendu compte hier soir en rentrant de ma balade nocturne.
D'ailleurs, sur les derniers kilomètres de la balade elle tournait très mal, jusqu'à ne pas tenir le ralenti devant la maison... :-?
Raoul Volfoni
Pas mal d'oxydation sur les raccords, c'était bien un faux contact.
J'ai frotté, brossé, gratté les connecteurs, mais un des 4 tire la tronche. Je vais voir si je peux le changer.
ce sont de simple cosse a crocher dans ces connecteurs :)
donc remplacement trés facile ( je viens de la faire pour la chim )
Raoul Volfoni
Tu prends n'importe quelle cosse, ou il faut quelque chose qui supporte la puissance des ventilos en particulier ?
J'ai trouvé des connecteurs prévus pour faire passer 15A, mais ça me revient à 10 € les 2.... Après, je suppose que les cosses sont des cosses classiques.
Je voudrais changer l'ensemble pour être peinard.
