Huile de boite.
Re: Huile de boite.
J'ai retrouvé le lien vers la doc si jamais
Re: Huile de boite.
Merci pour cette doc, si jamais je dois refaire ma boîte un jour, elle me sera très utile.
- Raoul Volfoni
- Voiture(s) : Chimaera 400
Re: Huile de boite.
Juste pour clore le sujet ; mes soucis de rapports difficiles à sortir en rétrogradant ont disparus depuis la vidange de ma boite.
Merci à tous
Merci à tous
- Raoul Volfoni
Re: Huile de boite.
P'tite question.
Sur mon bouchon de remplissage du différentiel il y a ce joint en plastoc. Vous le laissez ou vous le virez ?
Re: Huile de boite.
Bon ben ma Chim est immobilisée jusqu'à 14h sur un pont de mon mécano parce que j'avais la mauvaise info (1,25 l) et après avoir rentré 2 litres ça ne déborde pas. Ce doit bien être 2,5 l à peu près. On attend la livraison de l'huile qui manque..._Zeb_ a écrit : 23 sept. 2016 08:37 ...
Pour la quantité il y a une blague dans la bible ou le hand book, ils ont semble-t'il pris la capacité en litre de la boîte, l'on considéré comme étant des pints et l'on retraduit en litres, donc ils donnent 1.4l mais effectivement c'est 2.5l.
Il y en a beaucoup des erreurs de ce genre dans la "Bible" ?
PS : merci à Arnaud qui m'a confirmé qu'il fallait bien remplir jusqu'au débordement (on a eu le doute)
Re: Huile de boite.
Homme de peu de foi
Re: Huile de boite.
Mon fils ainé s'appelle Thomas, doit-on y voir un signe ?
Sinon j'ai récupéré ma FOLY (fear of losing you) et c'est confirmé : la boîte nécessite environ 2,3-2,4 l pour atteindre le débordement.
Les 1,6 l du pont sont corrects.
