Projet Cerberus
zinzin
Re: Projet Cerberus
Message par zinzin »
Ok, sauf que c'est Jean Paul.
Re: Projet Cerberus
chim et griff n'ont pas le monopole des châssis pourri :D
beau taf :)
Re: Projet Cerberus
tenta75 a écrit :Il était temps de rénover cette danseuse, elle aurait pu m'emmener au trou la salope
Le chassis avait perdu beaucoup en rigidité torsionnelle et je ne parle pas des triangles tous morts
Pourquoi dis-tu que le châssis avait beaucoup perdu en rigidité tortionnelle? il y avait des tubes du châssis lui-même, je ne parle pas des outriggers, qui étaient pourris au point de ne plus remplir leur rôle? On ne voit rien de tel sur les photos.
Sais-tu de quelle protection et type de peinture a bénéficié le châssis?
Sinon, c'est beau, joli travail.
tenta75
Voiture(s) : Cerbera 4.7,Tuscan, Iveco Massif, Norton ,Voxan,
Re: Projet Cerberus
Message par tenta75 »
Le chassis avait mal surtout côté conducteur, là où les roues traînent dans les bas côtés des routes .
Le support moteur était soudé par la rouille et à dévoilé un joli troutrou
Faster TVR Kill Kill !!
IN SPEED SIX VERITAS,
IN SPEED EIGHT SATANAS...
tenta75
Re: Projet Cerberus
Les triangles que je pliai avec mes pognes
tenta75
Re: Projet Cerberus
tenta75
Re: Projet Cerberus
The rear wishbones direction la poubelle à ferraille
tenta75
Re: Projet Cerberus
Le châssis à subi un polyzinguage avec cuisson au four et ensuite une peinture epoxy.
Voili voilou
Re: Projet Cerberus
tenta75 a écrit :Le châssis à subi un polyzinguage avec cuisson au four et ensuite une peinture epoxy.
Voili voilou
Polyzingage, je ne connais pas, tu peux expliquer en quoi ça consiste?
Modifié en dernier par René 67 le 17 déc. 2016 20:32, modifié 1 fois.
tenta75
Re: Projet Cerberus
Entre temps, je décide d'isoler thermiquement mes collecteurs inox big bore ACT qui cuisent tout le compartiment moteur, c'est juste LE TRUC le plus important à faire sur une TVR.
4 bobines de 15 mètres de laine DFI Titanium de 50 mm de large seront nécessaires à l'opération et une journée de taf !
Re: Projet Cerberus
sd1driver a écrit :chim et griff n'ont pas le monopole des châssis pourri :D
beau taf :)
C'est ce qu'il y a de bien avec TVR, on n'est pas déçu, ils ont été constants dans l'erreur et ne se sont jamais améliorés au niveau corrosion, les premières TVR pourrissaient du châssis, d'après ce que j'ai pu lire, et les dernières plus de cinquante ans après pourrissaient toujours du châssis, une marque de fabrique en quelque sorte :D
tenta75
Re: Projet Cerberus
Étriers arrière en epoxy rouge
Jantes WORK japonaises de chez ACT repeintes en epoxy noir brillant
tenta75
Re: Projet Cerberus
tenta75
Re: Projet Cerberus
Vue du demi train avant gauche avec les platines tenant les rotules supérieure et inférieure de la fusée
tenta75
Re: Projet Cerberus
La fixation de la barre arrière est très technique, et quasi impossible d'accès avec la coque en place.
Les cerbera d'après 1999 auront un montage par le dessous du châssis facilitant la maintenance des divers caoutchoucs
