Android rovergauge
Re: Android rovergauge
Avec plaisir, j'ai quand même l'Iphone du boulot sous iOS.
Hello !
Du coup Cooper, tu as pu tester l'appli Android?
Ma Chim n'est toujours pas dispo pour le moment , j’espère pouvoir faire un essai dans les semaines à venir.
- marco99
bonjour à tous
j ai essaye ce rovergauge android mais impossible de comuniquer avec l ecu.
j ai un huwai mate 9 sous android 7
pour info mon rovergauge pc marche tres bien.
le message est "l application ne prends pas en charge la partition d ecran"
mon connecteur est un cable otg usb c
je suis bien alle voir dans les options developpeur et usb est bien en mtp et semble reconnu
au branchement le rs rv8 se charge mais se fige...
question subsidiaire : le rovergauge peut il detecter l avance à l allumage...comme pour l ajp
Ton écran est-il partitionné ? L'erreur suggère que oui mais que l'appli à besoin d'un écran complet.
Non, l'allumage archaïque du V8 Rover n'est pas géré par l'ECU. Le seul moyen de mesurer l'avance à l'allumage sur le Rover est la lampe stroboscopique.marco99 a écrit :bonjour à tous
- marco99
bon pour l'allumage, merci de la confirmation rené
Pour le pb de la partition d'ecran, j'ai tout décoché dans le menu "developpeur" mais ça ne marche.
On dirait que le soft qui a l'air d'avoir été conçu il y a quelques années ne gère pas la partition d'ecran, que l'option soit activée ou pas.
j'ai en plus nettoyé la memoire pour que rs rv8 soit le seul qui tourne ...
Donc si quelqu'un qui utilise rovergauge pc peut tester....avec un android 7 parceque c'est quand même bien plus pratique que le pc....
Sinon faut demander à l'auteur de l'appli sur pistonheads.
- marco99
c est fait
Tu n'arrives pas à te connecter sur l'ecu ou cela merdouille quand tu lances l'appli.
J'ai un sony xperia Z5. J'ai réussi en branchant une souris à refaire les jauges en fonction de mon écran. Pas de soucis particulier et je suis sous android 7 (nougat).
- marco99
bon, le concepteur m'a repondu super vite...en me précisant de décocher le split screen mode
Sur mon mate 9, dans option developpeur tout en bas il ya "redimensionnement des activités" mais est ce bien ça
car je ne trouve rien d'autre
sauf que coche ou decoche ça ne marche pas
En fait l'appli se lance et se fige ..quand je connecte l'usb donc la liaison ecu/usb passe je pense.
peux tu me dire si cette option est decoche chez toi (ou autre chose) ?
peut être un pb avec la sous couche huwai
Hi Marc
You need to disable split screen mode:
https://forum.xda-developers.com/mate-9 ... n-t3557467
Regards
Adrian O'Neill
Hi Marc
Regards
Adrian O'Neill
Hello,
Tu vois ce manu dans quoi ? dans les réglage du téléphone? j'ai pas de menu "developpeur" de mon côté
- marco99
il faut appuyer 1 ou plusieurs fois sur le n° build dans "a propos du tel"
je m 'en servait pour activer les connections usb mais il semble que ce ne soit plus utile avec android 7
il y a plein de fonctions cachées...
Ah yes waouh! Bon ça y est j'ai activé le mode développeur . Aucune option n'est active par défaut.
Tu peux essayer la test suivant?
- autorise ta connexion usb
- branche une souris usb
Est ce que déjà ça , ça marche?
Normalement par efaut sur android 7, on peut brancher une souris ou un clavier d'ordinateur via l'usb OTG.
Cela permettra de voir si ton OTG fonctionne
J'ai configurer les jauges de l'appli avec une souris pour moins galerer
