Mon projet...et j'ai besoin de vos avis
reb266
Re: Mon projet...et j'ai besoin de vos avis
Message par reb266 »
Après pas mal de silence pour des raisons douloureuses ,j'ai repris la resto de la Wedge. Le châssis a été sablé, métallisé et double époxy j'ai enfin commencé a remonter le train avant. aujourd'hui il est fini et monté avec une crémaillère pour mettre la voiture en conduite à gauche. J'ai attaqué le train arrière et je m’arrache lesc cheveux pour enlever le roulement du moyeu. J'ai démonté les arbres de roue et il faut changer les croisillons; Encore du taf en plus, mais j'ai le temps...
Ce type est FOU :lol: :lol: :lol: :lol:
A bientôt mon ami :wink:
Nice job as they disent!
Bon courage pour la suite!! :wink:
Joli boulot 😉
Bon courage pour la suite !
reb266
Le train arrière est refait,différentiel contrôlé, freins entièrement reconditionnés et remonté avec des amortisseurs Spax réglables. Le chassis du Kart est maintenant sous bâche et j'ai attaqué le moteur ..... Les mauvaises surprises continuent
Le circuit de refroidissement est rempli d'une espèce de graisse . Je pense que l'un des précédent propriétaire avait du utiliser un additif quelconque
Le circuit est rempli avec de l'acide acétique qui dissout très bien ce caca puis ce sera rinçage à la lessive St Marc.
En attendant j'ai refait les placages du tableau de bord ,( placages qui étaient en plastique) maintenant ils sont faits d'une jolie loupe de noyer américain
Bravo pour le boulot ! Ça va être une bien belle wedge :cheers:
IMPRESSIONNANT ! Le TDB c'est ton oeuvre ??
Magnifique tableau de bord, châssis et... circuit de refroidissement :D
reb266
Ouii Antoine, le TDB c'est moi avec 9 couches de vernis polyuréthane. J'ai collé le bois de placage avec une colle époxy , c'est celle qui est le plus approprié pour un collage bois/métal. Mon père était ébéniste et je connais bien le travail du bois
Là, je comprends mieux ! beau bouleau :D
+1 :thumbleft:.....il a dit noyer le Môôônsieur, pas bouleau.... :lol:
yann watine
Message par yann watine »
bonjour à tous; dans le passè lors d'une restauration de renault vivasport des annèes 30 (tres belle voiture 6 cylindres 4 litres roues à rayons arriere en cul de castor) le tableau de bord m'avait posè un probleme ; comme sur les facel vega celui çi etait peint façon loupe de noyer sur la tole !apres des semaines à cogiter et à me renseigner, un ançien m'avait expliquè la technique! on fait d'abord un fond noir mat puis quand c'est à peine sec avec un sac en jute on passe deux sortes de marron /beige en tournant le jute en tout sens pour imiter les veines du bois ,apres on verni avec un peu d'habitude le resultat est surprenant! avec les plaquages genre chim ou griff quand ça se decole je pique la cloque à la seringue et j'envoie une colle rapide ! bien sure si le tableau est completement blete il faut tout demonter! on trouve maintenant de super plaquages loupe de noyer à base synthetique tout pret et vendu au metre ! c'est utilisè pour les tableau de bord des bateaux de luxe à moteur et la ça ne se fend pas au bout de 10 ans
captainwat :bigsmurf:
Tu aurais des références de ces plaquages à base synthétique?
yann watine
bonjour; j'ai gardè un bout pour refaire à l'occasion le tableau de la chim mais j'avoue ne plus trop savoir d'ou il vient ? un fabriquant de cuisine il me semble mais ,en tapant sur internet plaquage bois loupe de noyer ou plaquage bois exotiques synthetique tu devrais trouver ou alors tu appeles un fabriquant de vedette à moteur , il me semble aissi que "formica" fait ce syle de plaquage! de toute maniere les vendeurs de pieces tvr en engleterre fournissent des tableaux de bord tout pret qui utilisent ce plaquage predecoupè à mettre sur les chim ou griff ce sont les memes fournisseurs qui proposent des kits moquette pour ces voitures
reb266
Petit à petit le boulot continue, je m'occupe du moteur.
Mise en place d'hélicoils car trois boulons du collecteurs avaient rendu l'âme et leur extraction avait complètement bousillé le filetage, pui démontage des pastilles de sablage.
Finalement le bloc n'est pas aussi dégueu que je m'attendais.
Au fait les pastilles, vous les montez avec de la loctite 270 ou non?
