Renovation Chimaera
Re: Renovation Chimaera
il existe 2 type de vilo
avec long nez ou court nez
et donc les poulies sont différente en fonction du type de vilo
l'erreur est ptète simplement ça ( la poulie est neuve car tu avait cassé la tienne non ? )
peedeebee
Message par peedeebee »
Philippe, j'en viens à la conclusion qu'il faut que tu me vendes cette auto.... :lol:
Mais non je ne suis pas envieux !!! :compress:
peedeebee a écrit :Philippe, j'en viens à la conclusion qu'il faut que tu me vendes cette auto.... :lol:
Si dans la foulée tu me revendais la tienne, ça m'irait aussi!... :wink:
Cassiopée
Voiture(s) : TVR Chimaera 400
Message par Cassiopée »
Je suis retourné voir les photos de pdi pendant le remontage (notamment à la page 8, photo numéro 20). Il ne me semble pas y avoir un tel écartement entre le bloc et la polie, ou vraiment j'ai un soucis des yeux :D
Dites moi que c'est pas grave docteur :drunken:
« Il n’y pas si longtemps, posséder une TVR était comme avoir un ours pour animal de compagnie. Je veux dire, c’était génial, jusqu’à ce que ça vous arrache la tête. »... Jeremy Clarkson
Message par frog »
N'y a t'il pas une clavette (woodruff) sur le vilebrequin pour entraîner la poulie ? Est-il possible que la poulie soit mal engagée et en butée contre la clavette ? 2 cm est un gros écart pour une rondelle mal placée.
Les gouttes d'huile ressemblent effectivement à du liquide de direction assistée (rouge) plutôt au huile moteur, quoique l'huile que je mets dans la Cerbera est presque rouge quand elle est neuve (titan pro s 10/50 si je me souviens bien).
C'est ce que je pense, la clavette est probable ment mal engagée.
Pour le liquide rouge, c'est le liquide du boitier de direction mai à priori, simple durite mal gérée. par contre l'huile sort par le vilo (joint si?).
les photos page 8 son avant un nouveau geste (nature? ) de la part de Gregor sur le vilo.
Hello, si le problème de la poulie provient de la clavette mal positionnée et ou mal enclenché, je te préconise de ne plus utiliser ta chim.... si la clavette cède ou se déplace tu risque d'abîmer ton vilo
ray moulad
Voiture(s) : Griffith 400;
Message par ray moulad »
La poulie a t elle été changée ?? la est la question
Avant d’être serrée correctement, il y a bien sûr la clavette (qui est la juste pour empêcher de tourner) mais la poulie vient bien s'appuyer sur un épaulement sur le vilebrequin...Donc si la poulie est bien en appui sur l'épaulement actuellement, il y a un soucis, soit mauvaise poulie, soit vilebrequin trop long !!!!
la poulie a été changé, pas le vilebrequin.
Le Gregor est absent jusque ce WE donc je ne roule plus avec et attend son retour.
ray moulad
pdi a écrit :la poulie a été changé, pas le vilebrequin.
Ben pour moi il y a de grande chance que ce soit ça tout simplement....ça ne peu etre que ça !!
Maintenant ne pas voir le pb au remontage et à la mise en route... :( :roll:
OK donc si la poulie à été changé alors il y a erreur sur la reference
Message par frog »
Sur photo page 8 la poulie a l'air bien alignée non ?
Il doit pas y avoir un rondelle sous le boulon qui tient la rotule de direction ici ?
En fait sur les deux rotules ?
ray moulad
Normalement pas de rondelles mais des écrous légèrement différents...
C'est vrai, la poulie à l'air en bonne place, ne l'auraient ils pas changé après l'intervention suite aux vibrations...?
Quand je vois cette photo, on croirait vraiment qu'elle sort de la chaîne de production... :shock:
Message par frog »
ray moulad a écrit :Normalement pas de rondelles mais des écrous légèrement différents...
Des ecrous Nylstop (Nyloc an Anglais) certes, mais je pensais qu'il y avait aussi une rondelle :-?
oui, c'est ce que je disais plus haut, la photo moteur hors voiture est plus ancienne et entre temps, il a fait une intervention dessus et je pense q'il l'a mal remonté
