tableau de bord
Re: tableau de bord
Je n'avais pas vu le message de papa125; prélève le bout de tuyau de ta Chimaera et va dans une casse où on te laissera regarder les caisses de bagnoles laissées en extérieur, et là tu prends un morceau de tuyau qui correspond en diamètre de l'arrivée souple. Il doit bien y avoir une quelconque marque qui utilise un truc compatible (pour quelques Euros au grand maximum).
Pdi: il faut démonter la grille au bas du pare-brise en effet; tu auras une vue sur une partie du circuit, peut-être que ce sera une bonne pioche...
Re: tableau de bord
Va dans une GSB et tu auras tous les diamètre de tuyaux souple transparent ou noir au rayon arrosage ou air comprimé.
La grille est tenue par des rivets pop, je conseille d'enlever un rivet "d'angle" d'office qui n'est accessible qu'en ouvrant le capot, car pour accéder au système d'ouverture en cas de rupture du câble tu seras obligé de découper la grille au lieu simplement de faire ripper la grille vers le haut.
