kt1stp0
Voiture(s) : 924
Re: opportunité TVS 280S LHD CGF
Message par kt1stp0 »
des ennemies ...ou des disciples ! Je suis de ton avis !
:cheers:
kt1stp0 a écrit :des ennemies ...ou des disciples ! Je suis de ton avis !
:cheers:
lequel du coup d'avis ? :lol:
plus sérieusement, le cologne 2.8 K jetronic sort par grand chose au banc ( loin des puissances annoncés )
les upgrades simple sont bien connu en carbu weber + AAC kent, ce qui permet de s'approcher de la puissance annoncé :)
:lol:
De toute façon comme tu as le moteur et le collecteur, autant essayer, je suis sur que tu as bien un Weber qui traîne quelque part et une pochette de joints... :D
je verrais au remontage de toute façon
le priorité => chassis et trains roulant
1er niveau de décapage de train roulant
ensuite dérouillant + dégraissant a venir...
goujons cassé remplacé :)
rotule bloqué débloqué
il était temps :shock:
voila c'est fait !
un peu galère mais a 6 personnes ça va :)
il y a quelque astuce a connaitre !! il faut lever l'arrière un max pour reculer la coque, sinon impossible a sortir
même les points critiques sont en bon état :mrgreen:
tu as raison, le châssis est bien préservé
...et il était temps pour les trains, elle a pas du beaucoup rouler la pauvre...ça sent la voiture statique... :|
petit-a-petit a écrit :tu as raison, le châssis est bien préservé
tu vois juste :wink: :)
je profite de ma journée de congé => châssis a poil !!
vatche c'est largement plus léger que la coque :D
j'ai déja reçu les rotules et autres bricoles trouvé sur oscaro ( pas référencé chez tvr mais chez ford et saab :D )
150 ch sur un charriot a roulette :laughing6:
Oups shocking, même pas un string :oops: :lol:
petit-a-petit a écrit :Oups shocking, même pas un string :oops: :lol:
:toothy10:
on commence a protéger les 1er pièces décapé
sous couche minium gris, auparavant j’utilisai toujours le rutol CIP, mais il ne couvre pas bien
au programme 2 couche de minium, 2 couches de noir finition
j'ai commencer a décaper le truc jesépakoi :
brosse rotative et là un acide phosphorique
m'a pas l'air de fuir :?:
on continue le décapage et traitement
2 couches noir finition satinée ( idem que sur la 350i )
pivot et équipement attenant resteront en gris minium ( passé 3 couches ) j'aime bien le rendu :)
crémaillère de direction et barre antiroulis sont eux aussi décapé sous couche puis peinture finition
réservoir avant : Image après : Image
le support réservoir semble avoir pas mal souffert de la corrosion interne, je vais déboucher les tubes pour ausculter l'intérieur :)
dis donc, tu avance à la vitesse de l'éclair !
Elle sera sur la route pour le printemps... :shock:
tu sais ya pas mal de boulot tout de même :)
j'ai débouché le support de réservoir
j'ai pulvérisé abondement du rustol a l'intérieur :)
idem dans les tubes des bras de suspatte arrière
aprés remontage il restera a pulvériser une cire pour corp creux et voila
laurent du 64
Message par laurent du 64 »
petit-a-petit a écrit :dis donc, tu avance à la vitesse de l'éclair !
c'est clair que t'avances vite... :shock:
