Pb de boite...
ray moulad
Voiture(s) : Griffith 400;
Re: Pb de boite...
Message par ray moulad »
sd1driver a écrit :les 2 "bequilles" :wink:
OK, merci pour les photos...
Re: Pb de boite...
a prioris on trouve des rallonge pour nos grues d'atelier
bon moi j'ai mis un tube qui reprend en entier.. mais bon..
http://www.servimg.com/view/14561443/843
ray moulad
Re: Pb de boite...
sd1driver a écrit :a prioris on trouve des rallonge pour nos grues d'atelier
Par contre, avec une telle longueur j espère que ça va résister au poids du moteur boîte, vu qu on est à 450kg d'origine au dernier trou...
Re: Pb de boite...
le moteur boite fait combien honnêtement ? :D
et puis ya la tolérance :geek:
Re: Pb de boite...
Il me semble que le problème est beaucoup plus la stabilité de l'ensemble que la résistance du bras ou du vérin.
ray moulad
Re: Pb de boite...
René 67 a écrit :Il me semble que le problème est beaucoup plus la stabilité de l'ensemble que la résistance du bras ou du vérin.
sd1driver a écrit :le moteur boite fait combien honnêtement ? :D
Ben, marqué pour 450 kg en bout de bras, si on rajoute 60cm et on tient compte du reste des indication, ça ne ferais plus que probablement
200kg max!!!
Moteur boite, on doit être un peu plus non :roll:
et j'ai bien une etiquette marqué 1 t sur le vérin !
Bon, de toute façon je vais essayer... :|
Re: Pb de boite...
Les forces indiquées dépendent de la résistance du bras mais la stabilité n'est assurée que parce que au plus long, le bras ne dépasse pas des roues, avec une rallonge, même si le bras tient on risque de faire basculer tout l'ensemble, mais sd1 qui l'a fait doit pouvoir dire combien on peut mettre au bout d'une rallonge de 60 cm sans que tout bascule.
Re: Pb de boite...
avec la rallonge pour lever moteur boite de la rover vitesse ( idem ta TVR ) il faut ètre 2 sinon ça bascule
ray moulad
Re: Pb de boite...
Voila, enfin dehors
Donc finalement un simple tube du même diamètre, +50cm, les pieds sont suffisamment longs dans mon cas, pas de basculement.
Demain j'attaque le pont...!
ray moulad
Re: Pb de boite...
Aller....ça c'est fait !! Pas de surprise, juste le bon moment pour le faire... :wink:
Re: Pb de boite...
Super boulot, et le chassis semble correct à vu de nez
ray moulad
Re: Pb de boite...
pdi a écrit :Super boulot, et le chassis semble correct à vu de nez
Oui, en bon état, les extérieurs avait été changés déjà. Comme quoi, ils ne sont pas tous pourris (1992 !!) Direction sablage...
Re: Pb de boite...
Ah oui, quand tu te lances, tu te lances :wink:
C'est bien ça rassure j'imagine. Concernant le fait qu'elle soit de 92, il me semble avoir lu quelque part que la qualité de protection des châssis décroît avec le temps. Moins de temps pour bien travailler peut-être.
ray moulad
Re: Pb de boite...
_Zeb_ a écrit :Ah oui, quand tu te lances, tu te lances :wink:
Oui, enfin, je suis loin de certains, sd1driver ici, pour ne pas le nommer, par exemple :wink:
Et au moins je l'aurai auscultée sous toutes les coutures...
Re: Pb de boite...
C'est sûr mais sd1 il l'a achetée pour la refaire, toi tu pars de "je n'arrive plus à passer la 5" à "je décoque".
Si ton allume cigare tombe en rade tu es bon pour refaire ta sellerie :wink:
