Chimaera 450 remplacement arbre à cames
marco99
Re: Chimaera 450 remplacement arbre à cames
Message par marco99 »
sur la puce 2967 (en tout cas la mienne) le rupteur est fixé à 6.188 trs.
Tout le monde a la meme limite ?
Je n'aime pas aller au rupteur mais sur le banc, ça coupait cliarement vers 6.000 trs dixit le controleur
Oui, un peu avant 6200 trs sur la mienne
Bon alors un petit point
je dispose de 3 EEPROM
toutes en version Firmware R2967 (mais modifiés par un tiers inconnu de moi).
deux avec un rupteur à 5703 trmn
une avec un rupteur à 6307 trmn
j'ai donc testé la 2 et la 3 (la 1 étant déjà dans l'auto)
N° 2 (5703 trmn) bofff
N° 3 (6307 trmn) nulle, ça prend des tours mais mollement
J'ai donc remis la N°1 (5703 trmn)
J'ai inspecté une bougie après une roulage (appuyé :D )
verdict bougie noire --> donc trop riche
petit contrôle de ma tension de (CO) du débitmètre
je l'ai donc descendu à 1,42 Volts mais ralenti instable
pour en fait trouvé un réglage à 1,70 Volts
Petit galop d'essai concluant
J'ai donc fait un test rapide
actuellement, je cherche une EPROM en version R3652 et/ou un programmateur d' EPROM !!! quelqu'un aurait il ça ???
Je n'ai pas mais il me semble que ça ne vaut pas bien cher, de l'ordre de 30 ou 40 € sur la baie, je parle du programmateur d'Eprom.
Et apparemment la vis de réglage de la tension du débitmètre agit sur toute la plage de charge, c'est intéressant comme information.
Oui mais pas dispo sur la baie !!!
Message par frog »
gilles37 a écrit :Oui mais pas dispo sur la baie !!!
Il y en a à €89 sur Amazon.fr, maintenant faut savoir si ils sont compatibles avec tes Eprom.
https://www.amazon.fr/GQ-PRG-055-MCUmal ... teur+eprom
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40 ... h&_sacat=0
Il faut effectivement vérifier la compatibilité, mais il y en a avec 15 jours à 3 semaines de délai.
Message par frog »
Attention, si ils viennent de Chine, prévoie 20% de tva des fois que les douanes l'interceptent.
Message par frog »
Bon, après tous ces liens il s'avère que j'en ai un, je l'ai trouvé en cherchant des connecteurs DB9 pour un projet et j'avais oublié son existence !
C'est un olimex PIC-PG2C, pas de soft mais cela doit se trouver.
Je te le prête si cela peut t'aider. Envoie moi ton addresse par MP et je le poste.
Greg
Je n'ai jamais payé aucuns droits ou taxes sur les bricoles que j'ai achetées en Chine mais j'ai peut-être eu de la chance.
Pour ne pas prendre de risques on peut aussi souvent acheter les mêmes objets en passant par des sociétés implantées au UK.
Message par frog »
Il peut programmer des eeprom i2c (c'est un protocole de communication), quelle est la référence de la tienne ?
Aussi il te faudra un PC avec un port série, un adaptateur serie-USB ne fonctionnera pas avec.
Te voila prévenu :)
Greg
Message par frog »
Je réponds à mes questions tout seul :) Si c'est une eprom type 27128, cela ne marchera pas. Aussi, si elle a une petite fenêtre sur le dessus au milieu (couverte de papier probablement), il te faudra une lampe UV pour la déprogrammer !
Il y aurait deux types d'eprom compatibles avec le 14CUX, les 27C256 effaçables avec une lampe UV et les 28C256 effaçables électriquement.
Gilles, je suppose que tu as eu tous les renseignements lorsque tu as acheté le câble pour RoverGauge, sinon je peux t'envoyer des fichiers qui traitent de la reprogrammation du boîtier.
Message par frog »
Quoi qu'il en soit, mon programmeur ne fonctionnera malheureusement pas avec ces antiquités.
Je vois aussi dans les docs de la 28C256, qu'elle peut être protégée en écriture ce qui pourrait rendre une eprom déjà programmée bloquée à moins de pouvoir la débloquer. C'est possible en écrivant trois bouts de données dans des endroits spécifiques mais je suppose qu'il faut savoir où et quelles données.
