Preparation moteur 2500m
Re: Preparation moteur 2500m
pour la crémaillère c'est normalement du Triumph berline 2000 ou 2500 mais je n'ai jamais fait la manip de passer de rhd en lhd
http://tvr.m-fix.co.uk/techqueststeer.htm
ça doit se trouver dans des clubs Triumph ou sur Lbc peut être, sinon Rimmerbros??
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID008722
Sinon pour les silentblocs superflex en vend http://www.superflex.co.uk/categories.php?cat=72 et polybush aussi, je pense que David Gerald ou Adrian Venn doivent avoir tout ça et le freinage aussi sauf peut être la crémaillère? ça sera peut être un peu plus cher mais en frais de port tu dois t'y retrouver en commandant à un seul vendeur!
laurent du 64
Message par laurent du 64 »
Merci ,je vais me mettre en contact avec eux...
Quelques photos du chassis..
Je suis aussi a la recherche de ces infos pour faire ma CGC:
-masse en charge max
-ptac
-poids a vide
-genre national
-puissance administrative
-type :drunken:
je ne sais pas si j'ai gardé des copies de la FFVE quand j'avais fait le dossier??
un peu de rouille de surface, ça n'a pas l'air bien méchant pour le chassis, sympa la mini a côté :wink:
laurent du 64
C'est une innocenti cooper 1300 de 1974; elle est "préparée"pour faire de la regularité...arceau homologué, harnais homologués, bacquet, trip, cadenceur...et tout les trains roulant sont réglables ainsi que la hauteur de caisse....1 an de boulot
Avant
Pendant
Maintenant
_JBA9346 (c) [email protected]
:cheers:
il y avait un peu de boulot sur la mini !!
:shock: la vache tu as piqué un caddie dans une grande surface de brico :D
j'aime bien les mini, j'ai eu une cooper mk1 998cc ma première auto :wink: qui a finit en maxi 1000 et une mk2 aussi, un cadeau fait à ma femme que j'ai revendu rapidement pour faire un peu de place :oops: un vrai kart ces autos
laurent du 64
c'est vrai que bien chaussée et bien réglée elle colle a la route, pour le caddie effectivement un emprunt reconvertie en support moteur...bien pratique :D
c'est pas bien pour le caddie, on doit pouvoir faire une grille de barbecue aussi avec :D
j'avais des suspensions hydrolastic plus confort mais après un changement de sphère sur la Mk2 l'auto s'affaissait du côté gauche au bout de 15 jours après regonflage, j'aurais dû repasser en suspension classique...
laurent du 64
Et hop, un groupe propulseur en moins... :cheers:
laurent du 64
Et voila un chassis a poil...la semaine prochaine il part chez le carrossier pour reparer les parties perçées puis retour chez moi pour le décapage :( puis peinture a l'epoxy..
En parallele, j'experimente le décapage par electrolyse pour les piéces des trains roulant et je suis agréablement surpris...
J'ai juste remplacé le transfo par une batterie de camion branché sur le chargeur de batterie ( une batterie c'est comme un gros condensateur donc ça marche mieux).. :P
PATMOISS
Message par PATMOISS »
Bjr,
Avec des copains, nous étions sur le projet d'acheter la 2500, mais à trois jours près c'est vous qui l'avez acquise.
(Nous avions en prévision de la préparer pour faire du circuit et en particulier les 100 Tours)
C'est un BEAU PROJET de restauration pour une auto très sympa .
Pour info, j'ai ramené en décembre dernier, d'outre Manche, une Vixen 2500 de 1971 que j'ai remise en état (Chassis, moteur...)
Prête en juillet, elle a fait sa première sortie sur notre réseau routier pour LMC 2012.
Parmi les Tvristes de Charente nous comptons actuellement : 2 Chimaera 400HC LHD, 2 S LHD 2.9L, 1 S V8 LHD et 2 Vixen.
Bon courage pour ce qui va suivre.
laurent du 64
superbe...au départ je m'orientais plutot sur ce modéle ou une grantura ( j'aime bien l'Ar tronqué) mais ce sera la prochaine..!! :D
pour info, j'avais failli acheter une grantura violette en vente dans le Nord il y a quelques années sur ebay...mais trop loin et donc pas assez reactif..!
Si a l'occasion j'ai besoin de renseignements ( la mienne a été partiellement démontée.. :-? auparavant), je peux te soliciter..?
PATMOISS
Bien sûr, pas de problême.
laurent du 64
tes conduites en cuivre et les durites de freinage sont neuves ?..sur ma voiture ,il n'existe plus rien, ils avaient tout enlevé donc il faut que je retrouve ou refabrique tout le faisceau de freinage...
si tu as une adresse ou un plan ou des photos....je suis preneur... :P
PATMOISS a un chassis Vixen, pas certain que ça soit le même montage ( au fait beau boulot sur la Vixen :cheers: ) et tes étriers doivent être en métrique ( M16 indiqué sur l'étrier)
Pour tes tuyaux de frein rigide en tapant copper brake sur ebay, on trouve des rouleaux de cuivre et malettes d'outillage pour cintrer couper faire les collets pour les embouts, Urraco62 dans un sujet sur le freinage de Tuscan V6 indiquait que c'était des collets double, je n'ai jamais fait ça !
J'ai vu des malettes chez Leroy Merlin mais pas certain que ça fasse l'affaire?
après pour les diamètres de tube et embouts, je ne suis pas chez moi pour mesurer, peut être du 6,35mm??
Chez moss-europe ils vendent des outils pour fabriquer ça aussi mais bien plus cher, meilleure qualité?
http://www.moss-europe.co.uk/Browse/Pla ... nentID=396
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_nkw=c ... &_osacat=0
quelqu'un qui fait de la réparation hydraulique doit pouvoir faire ça localement, après s'il y a juste à cintrer et fixer l'ensemble sur le chassis, ça doit être faisable avec une pince à cintrer, peut être chauffer un peu pour éviter que ça casse?
laurent du 64
Merci, on dirait que tu lis dans mes pensées...je vais m'orienter vers cette piste...merci encore ,tu es une mine d'infos..! :cheers:
