Chimaera 450 remplacement arbre à cames
Re: Chimaera 450 remplacement arbre à cames
Même si elle est bloquée en écriture, peut-on lire et copier les fichiers sur une eprom vierge qui ne coûte pas bien cher me semble-t-il, et les modifier ensuite?
Ma question peut peut-être paraître évidente mais chacun ses domaines de compétence et l'informatique ne fait pas partie des miens :)
Message par frog »
Cela devrait être possible oui, mais, la copie contiendra les mêmes données de blocage si c'est une copie conforme ;)
Il faudrait éventuellement éditer la copie avant de la copier sur la nouvelle eprom, soit pour modifier la carto, mais une fois écrite, elle est bloquée ! Ou éditer la copie pour enlever les données de blocage ainsi que la carto.
Tout ceci est théorique !
D'accord.
Après je ne pense pas que ce soit le cas, d'après ce que j'ai lu ça et là il est facile d'extraire le fichier .bin avec RoverGauge et on peut le modifier avec TunerPro.
Gilles37 nous en dira plus s'il se lance dans l'aventure.
reb266
Message par reb266 »
Oui, c'est là que j'avais vu que ça paraissait "facile" informatiquement parlant, mais ce post est inactif depuis le mois de mars.......
Super, je viens de trouver le programmateur USB d'occasion
je vais commander deux EEPROMS en 28C256 (effacement électrique)
je vous tiens au courant dés que j'ai fais quelques tests.
Bon courage parce que sans sonde lambda large bande ce n'est vraiment pas facile et même avec, ce n'est pas évident.
Message par frog »
Lambda large bande : Quelle coïncidence, je regardais le LM-2 de chez innovate y'a pas deux jours :)
Oh, le but n'est pas de modifier le firmware :D
Je vais dans un premier temps me contenter d'y placer
La dernière mise à jour et voir les améliorations
Bon, j'ai un peu avancé ce weekend (presque avancé). :(
J'ai reçu mon boitier de programmation TOP853 et une EEPROM CAT28C256
après quelques petits problèmes de compatibilité d OS 64 Bits et d'installation de drivers USB, j'ai réussi à faire fonctionner l'ensemble.
je charge le fichier firmware sans problèmes, je l'écris sans problèmes :D
Mais......... :evil:
comme vous pouvez le voir sur les images suivantes
Le fichier BIN R3652 chargé dans le buffer
Image" />
je l'envoie dans l'EEPROM
ensuite, j'effectue une vérification, dont les resultat est : error at 0000 en clair,
ça ne correspond pas, dont j'effectue une lecture de l'EEPROM
et voila ce qui est écrit  :shock:
ImageImage" />
si vous avez une idée de la provenance du problème
un paramètre d'écriture qui m'échappe ??
Message par frog »
Ton programmateur est USB ou Série ? Si tu utilises un convertisseur USB-serie, ce genre de problème est possible.
Bonjour Greg
ce programmateur est direct USB
Message par frog »
Ah ! Ben, euh, je sais pas alors !
Message par frog »
C'est quoi le logiciel ?
Topwin version 6
quelques zinfos ici
https://alselectro.wordpress.com/2011/0 ... rogrammer/
le problème viendrait t'il d'un défaut de "config" ???
ou alors le programmateur lit le fichier BIN, mais cherche à le convertir en hex au moment de l'écriture sur l EEPROM
