Renovation Chimaera
Re: Renovation Chimaera
Des news de ta chimaera Pdi?
- pdi
Oui, d'abord surprise N°1, le bloc moteur et un 4,6l et pas un 4,5l.
L'AAC est un peu rincé (j'avais fait une inspection à l'oeil sans le sortie, faite de matos).
L'électricité est quasi-refaite. Moquette et capote attendent la caisse qui doit passer en peinture.
Gregor à fini de démonter et dois attaquer le remontage cette semaine. Il est a la bourre du fait d'une explosion de chaudière en janvier qui a blessé deux de ces ouvriers mais il avance doucement.
J'attends les prochaines infos et photos cette semaine.
Je les posterai dès que je les reçois
4,6L?? Moteur réalésé?
En tout cas ça expliquerait en grande partie les (très) bons chiffres de ta Chim au banc.
- pdi
Some news comme dirait Jeez s'il n'était suspendu.
Electricité presque fini et coque renforcée sur les points faibles. Le disque arrières sont presque mort Un petite décrassage s'impose: et découverte d'une fuite au radiateur qui de toute façon giclait puisque de range rover "de base". La voiture doit être prête pour le 24 avril avec retour le WE pour le WE TVR Rhone-Alpes (on croise les doigts, c'est sérré)
Modifié en dernier par pdi le 15 mars 2015 19:49, modifié 1 fois.
Tu vas avoir une voiture NEUVE !
Non, mieux que neuve puisque sans doute plus fiable (notamment la partie électrique...).antoine44 a écrit :Tu vas avoir une voiture NEUVE !
Et sinon alors, d'où vient le fait que ce soit finalement une 4.6, une version "spéciale" d'usine ou une intervention sur l'alésage par les Hollandais??
- pdi
J'ai l'historique depuis l'achat et rénovation moteur connue mais simple changement AC et bote d'air/débimètre... pas de notion de changement du bloc ou réalésage.
et comment as t'il vue que c'est un 4.6 ton bonhomme ?
tu peu donner le code moteur ?
- pdi
Voilà les photo du bloc et du vilo ou c'est écrit :
Modifié en dernier par pdi le 18 mars 2015 22:04, modifié 1 fois.
yes
merci
mais de ou proviens ce bloc ?
S2 R.Rover4.6 efi HC
a priori un range, en compression 9.35
gaffe aux bloc poreux sur cette serie de v8
- pdi
Tu me file les chocottes.
Du coup, revue de la littérature: cela semble concerner tous les V8 Rover et les TVR semblent nettement moins touchées que les range (poids à trimballer?)
J'ai regardé les photos de mon démontage et pas vu de retrait de chemise comme décrit.
j'en ai parlé à Gregor qui fera une vérification.
- reb266
Philippe, n'angoisse pas sur les blocs poreux avec les Chimaera. Les blocs poreux se produisent autant sur les 4.0 que les 4.6. Ce probleme se produit généralement aux alentours de 150000km. Passé ce kilometrage, peu de chances que le bloc soit poreux. Ce déplacement des chemises est du au fit que ces moteurs sont trop sollicités par rapport aux 2, 5 tonnes du Pet. Les 1000kg de la chim ne mettent pas à mal ce moteur. Tout est question de poids
loulou59
Je pense que c'est un bloc de Range 4.6. Les blocs de Chim sont en 47---, même ma petite 400.
