Huile et filtre
toune69
Huile et filtre
Message par toune69 »
Bonjour à tous, je viens d'acheter une Chim 400 et comme tjs je vais faire une bonne révision, avec vidange et remplacement de filtre, avez vous des infos sur le type d'huile idéal (j'ai vue qu'il fallait tenter d'y mettre de la mobil 5w50) et quel marque et référence de filtre?
Merci par avance pour vos réponses.
gibus3579
Site Admin
Re: Huile et filtre
Message par gibus3579 »
pour le filtre la référence est ici
pour le type d'huile, je t'invite à lire ce post
pour le filtre à huile ici
BERNARD
Voiture(s) : chimaera 400
Re: Huile et filtre
Message par BERNARD »
Bonjour à tous les TVRistes
L'on m'a dit qu'il y avait un risque à faire sa vidange soi-même, que la pompe à huile pouvait se désamorcer,
avez-vous des informations à ce sujet ????
toune69
Re: Huile et filtre
Merci pour ces renseignements, mais il y a deux références avec ''pre-serpentine'' ou ''serpentine''? qu'est ce? je ne suis pas un top mécano et ne souhaite pas faire d'erreur. D'autre part, j'en profite, avez vous une adresse pour l'entretien de ma chim sur la région centre ou l'Ile de France? Merci encore et vive les TVR
gibus3579
Site Admin
Re: Huile et filtre
il y a une liste ici notamment PASSION AILE dans le 94 plutot sympathique d'ailleurs :wink:
rudy07
Re: Huile et filtre
Message par rudy07 »
BERNARD a écrit :Bonjour à tous les TVRistes
Hello bernard,
je viens d acquerir une tvr chimaeara 4.5l et je voudrais faire la revision moi meme. J ai entendu dire aussi qu il y avait possibilite de rencontrer un probleme avec la pompe a huile ( desamorage ) as tu eu une reponse sur ce sujet ou as tu eu un probleme avec ceci si tu as fais ta vidange.?
Merci.
Rudy
TVR ROOKI
Re: Huile et filtre
Message par TVR ROOKI »
Pensez à la case présentation, c'est plus poli :D
BERNARD
Re: Huile et filtre
Bonjour rudyO7
Il y a quelques années, c'est un membre club TVR qui m'avait indiqué ce problème. C'est pourquoi je faisais faire ma vidange
par le garage STEWEART ET ARDEN à MERIGNAC. Celui a changé de Direction et ne veut plus effectuer l'entretien. J'ai contacté
un ancien membre du forum habitant dans ma région qui avait une GRIFFIT. Il m'a dit qu'il avait toujours fais sa vidange sans
problèmes ????. Il y a certainement des personnes sur ce forum qui ont la réponse ??
BERNARD
rudy
Re: Huile et filtre
Message par rudy »
Hello Bernard,
Merci de m avoir repondu aussi rapidement. Je vais effectuer ma revision la semaine prochaine et je vous recontacterai pour vous dire si j ai renconter un probleme ou pas.
Encore merci.
Rudy
BERNARD
Re: Huile et filtre
Bonjour rudy
Avez-vous effectué la vidange de votre chimaera et comment cela s'est-il passé, pas de problèmes ???
Merci d'avance pour votre réponse
BERNARD
TVR ROOKI
Re: Huile et filtre
Ca communique toujours autant :D
chantecoq
Re: Huile et filtre
Message par chantecoq »
Alors, Bernard, Rudy, qu'avez vous appris sur la vidange de la CHim' ?
Merci.
Tvr chimaera 4.0 1993
Porsche Cayenne Turbo
Austin Mini 1000
Alfa Spider 2.0
Rolls Royce Drophead 1970
BERNARD
Re: Huile et filtre
je n'ai pas eu de problèmes !
Toto
Voiture(s) : Chim 400 1994, Golf Mazout, Saxo VTS 90ch
Re: Huile et filtre
Message par Toto »
Pas de probleme particulier, j'ai juste fait attention a ne pas laisser de temps entre retirer l'ancien filtre et visser le nouveau. Et bien surveillé la jauge de pression d'huile au 1er démarrage au cas ou. Impec.
Par contre pour les quantités dans la boite, la notice ET le bouquin de S Heath ont l'air a coté de la plaque. Apres avoir vidé 2 flacons de 2L, j'étais toujours pas a niveau pour une boite sensée contenir 2L 1/2 ou quelque chose comme ca (j'ai plus les chiffres exacts en tete)
Toto
e635815
Re: Huile et filtre
Message par e635815 »
Toto a écrit :Apres avoir vidé 2 flacons de 2L, j'étais toujours pas a niveau pour une boite sensée contenir 2L 1/2 ou quelque chose comme ca (j'ai plus les chiffres exacts en tete)
Toto
La boite doit contenir 1.6l d'huile. C'est ce que j'ai trouvé dans ma boite en tout cas.
Attention à ne pas trop mettre d'huile car la pression dans la boite va augmenter et les joints vont se mettre à fuire.
