Ce montage concerne les TVR série S.
Un commutateur sur le tableau de bord permet de diminuer l'intensité d'éclairage nocturne des indicateurs du tableau de bord: le montage d'origine comporte 2 résistances ballast placées près du bocal de liquide de refroidissement. Ces résistances ont 2 inconvénients: elles vieillissent très mal et ne sont pas adaptées si ont remplace les lampes d'origine des compteurs par des LED.
Le boitier proposé se branche directement à la place des résistances, et permet de faire varier de 0 à 100% l'intensité d'éclairage.
Le système supporte un courant maxi de 4A sous 12V.
Dimensions du boitier: 50x45x30mm, raccordement par connecteurs fournis, notice de branchement.
Prix: 23,00€, port en sus.
Ce système est monté sur ma S3 depuis 3 ans et fonctionne parfaitement.
Résistances ballast
- olive76
- Voiture(s) : S3C 1990
Résistances ballast
Re: Résistances ballast
Merci pour le tuyau !
- reb266
Intéressant, tu l'as trouvé ou?
- olive76
Je le fabrique moi même, et sur mesure si il le faut.
