un petit rex sur un changement à priori simple
rappel 1: le circuit d'essence est sous pression
si on l"ouvre sans précaution, il va se produire une projection d’essence
il est donc indispensable de
- déconnecter la batterie
- mettre à la pression atmosphérique le circuit
- ne jamais intervenir sur une voiture et donc les pots échappement chauds
- avoir un extincteur à proximité
rappel 2 Ces informations proviennent de ce que j'ai fait, mais rien ne garantit qu"elles soient exactes . Quiconque utilise ces informations le fait à ses propres risques et périls, et l'auteur décline toute responsabilité en cas d'erreurs, d'omissions ou de dommages consécutifs aux personnes ou aux biens. Les utilisateurs potentiels doivent exercer leur propre jugement ou demander l'avis d'un spécialiste quant à l'exactitude des déclarations faites avant d'utiliser ces informations de quelque manière que ce soit. Les problèmes de carburant sont potentiellement extrêmement dangereux, car les conséquences peuvent entraîner la perte de votre voiture, voire pire, la perte de vies humaines. En cas de doute, confiez donc les travaux sur les systèmes de carburant à une personne compétente.
l'ideal est d'avoir un pont pour effectuer ce changement
n'en n'ayant pas on a utiliser des 4 bonnes chandelles en les doublant sur chaque appui sur le chassis
le filtre est situé dans le chassis à la hauteur de la roue arriere gauche
le filtre equivalent est le Purflux EP 90 C
il faut enlever la roue arriere
et on distingue le filtre au dessus du cardan sur la gauche
enlever l'alimentation electrique avec la batterie
enlever la pression dans le circuit d'essence en purgeant par le schader situé sur la rampe d'alimentation d'essence
déconnecter la durite entre la pompe à essence et le filtre ( les deux circlips sont tres accessibles )
demonter l'ecrou superieur fixé sur une vis relié au chassis ( c'est du 13 , le meilleur moyen est de passer entre les deux pots d'echappement
une fois devissé l'ensemble (filtre-bride circulaire-durite coté moteur) tombe
on peut enlever sans difficulté la vis qui bloque la bride circulaire sur le filtre
on a accès au circlip arriere et un deconnecte la durite
on remplace le filtre et on remonte dans l'ordre inverse
durite moteur
bride sur filtre
ensemble sur le vis du chassis
et durite de pompe à essence
ce qu'il ne faut pas faire (vecu)
essayer de devisser la vis qui ferme la bride sur le filtre, en effet la tete de la vis est inaccessible (coincé entre le chassis et la carrosserie )
et si jamais vous enlever completement l'ecrou, il devient quasiment inpossible de refermer la bride sur le filtre pour remettre l'ecrou au remontage du nouveau filtre )
la bonne methode prend 1h et la mauvaise plus de 5 heures voire plus
PS j'en ai profité pour changer la durite facilement accessible entre la pompe et le filtre
par contre je n'ai pas trouvé l'entremité de la durite qui va du filtre à la pompe ,pour changer cette derniere
si quelqu'un connait le mode d'acces , je suis preneur
"tuto" changement filtre essence
Maur
Modifié en dernier par Maur le 19 nov. 2026 18:47, modifié 11 fois.
- Olivierbx
- Voiture(s) : chimaera 400 champagne
Re: changement filtre essence
un super tuto ! merci beaucoup @Maur, car je dois le faire bientôt !
j'ai dans le panier en précommande UFI 31.500.00 Filtre à carburant
Maur
j ai oublié de rappeler les mesures de sécurité élémentaires lorsqu'on intervient sur un circuit d'essence
rappel : le circuit d'essence est sous pression
je le rajoute dans le texte ci dessus
Famust
- Voiture(s) : FACELVEGA Facel III, CHIMAERA 450
Merci Maur !
Comme Olivierbx , je dois changer le mien dans les prochains jours …
Maur
vu l'interet suscité par mon petit sujet, une derniere astuce
la seule clef qui m'a permis d'atteindre et refixer le boulon du haut
remonter à la vis supérieure: l'ensemble filtre avec la durite coté pont fixé et surtout la patte circulaire bien fixé sur le filtre en un temps raisonnable
une clef à cliquet à manche rotatif et douille longue de 13 Rappel
Au demontage :ne pas toucher le boulon inférieur tant que l ecrou supérieur n est demonté
Au remontage fixer d abord la bride sur le filtre et ensuite fixer l ensemble a la vis du châssis avec :la clef ci dessus
Maur
Re: "tuto" changement filtre essence
pour la prochaine fois
je suis toujours à la recherche du moyen de changer la durite en aval du filtre
merci pour vos retours pour ceux qui l'ont réalisé
Maur
bon après recherche, grâce à l'IA je viens de trouver se sujet
https://www.bertram-hill.com/replacing- ... lines.html
donc pour acceder à ce raccord entre la canilation fixe et la durité il faut enlever la grande plaque protectrice rectangulaire
voire la barre anti roulis
photo extraite du site cité plus haut
Merci pour le tuto.
Le passage de la durite vers le triangle est en effet un peu tortueux. Je me souviens avoir dû resserrer le raccord à cet endroit couché sous la voiture juste avant d'attaquer le Nurburgring.
