Bonsoir, je vais effectuer ma 1ère vidange et ma question est la suivante : Sur tuscan 4.0 l MK1 la vidange se fait par aspiration ou bouchon de vidange sous carter moteur ?
Merci d'avance
François
Comment vidanger Tuscan MK1 ?
- enzo94
Re: Comment vidanger Tuscan MK1 ?
Quelques photos de ta Tuscan serait sympa
Peut être trouveras-tu des réponses à ta question dans ce site : http://www.mytuscan.co.uk/
- baubau
Alors si c'est comme sur la mk2 il y a un bouchon, super mal situé sur le coté droit du carter moteur.... permettant par gravité de libérer l'huile
Pour l'huile Mr Minne m'a fortement conseillé à utiliser de l'huile castrol mais pas celle préconisé... Et je lui fait confiance ! si tu veux le modèle je peux te le trouver, j'ai 15L dans mon garage....
Un conseil vidange aussi l'huile de boite, celle d'origine avait q problème à l'époque et suivant les séries elle n'est pas top.
