Fermeture des portes !
chantecoq
Message par chantecoq »
Caramba, je ne parviens plus à fermer une de mes deux portes à clef!
C'est un modele de 1993 (pas de fermeture centralisée). Le barillet reste en position horizontale (ouvert) et impossible de faire le quart de tour pour fermer (position verticale).
J'ai plusieurs questions :
Cela est il déjà arrivé à quelqu'un ?
Comment faire pour fermer la porte de l'intérieur (histoire de pas laisser la voiture dans la rue sans aucune protection.
En cas de pepin grave, quel est la référence du barrillet ? Opel ?
Merci pour vos conseils.
Tvr chimaera 4.0 1993
Porsche Cayenne Turbo
Austin Mini 1000
Alfa Spider 2.0
Rolls Royce Drophead 1970
Re: Fermeture des portes !
peut être essayer un coup de dégrippant ou WD40 dans la serrure ? la flotte doit rentrer dedans.
Je ne sais pas quelle est la provenance?
http://www.racetechdirect.co.uk/search. ... eD0wJnk9MA
David-Hergot
Message par David-Hergot »
tu n'as pas d'alarme sur ta chim' 93 ? pcq moi je ne touche jamais au barillet, il reste en position horizontale mais j'ai la fermeture centralisée grace au systeme d'alarme, sinon en principe le barillet est celui de la corsa donc opel en effet
(est ce que tu as regardé sur le handbook si tu peu metre tes serrure en "deadman" en le faisant coté passager ? enfin si tu n'as pas la centralisée j'en doute...)
tu as une page sur le handbook qui concerne le verouillage et lalarme, peut tu la scanner et l'envoyer ?
what means TVR ?
-Trouble Very Regular
chantecoq
Merci a vous pour vos reponses.
J ai mis un peu de WD, mais j y crois pas trop.
Je pense que je n ai jamais eu d alarme. Ce devait etre une option sur le modele 93.
Je suis rassuré de savoir que je peux toujours trouver un barrillet de rechange, mais je voudrais eviter.
Merci pour le lien racetech.
J ai l impression qu on ne peut pas fermer de l interieur
Je crois que je vais commencer par demonter.
Merci.
Austin Mini 1000
Alfa Spider 2.0
TVR47
Message par TVR47 »
C'est quelques fois dù au (mauvais)contact de l'interrupteur qui gère l'eclairage à l'ouverture des portes, situé au niveau du bas de caisse
A+ :cheers:
David-Hergot
non justement, ce soucis n'arrive que si on a la centralisée, c'est pour ça que son soucis me turlupine, a par un grippage du barillet je vois pas trop
what means TVR ?
Nico56
Voiture(s) : miata '93 et jaguar xk8 '98, bientot chimaera
Message par Nico56 »
ta clé ne serait elle pas ne serait ce qu'un chouilla (a peine visible) déformée? t'as pas une clé de secours pour essayer?
de toute façon, innonde de wd40 ça fera pas de mal :)
Tres Vaguement Raisonnable
chantecoq
Excellente remarque.
Ma clef est celle d origine. Elle est un peu fatiguée.
Je vais essayer avec mes copies.
Si ca marche pas je demonte !
J ai deja inondé de wd40.
Merci.
Austin Mini 1000
Alfa Spider 2.0
chantecoq
J'ai essayé avec d'autres clefs : rien à faire !
Une fois sur cent, je parviens à vérouiller/dévérouiller.
Mais 99/100, ca ne marche pas.
Je vais devoir démonter le barillet.
Je rappelle que je n'ai pas de central door locking et que le probleme concerne pas la fermeture/ouverture de la porte par pression qui fonctionne correctement, mais uniquement de vérouillage/déverouillage par quart de tour.
Je ne comprends pas comment on fait pour démonter le barillet et je n'ai rien vu dans la bible.
Quelqu'un pourrait il m'aider s'il l'a dejà fait ?
Mille mercis,
Austin Mini 1000
Alfa Spider 2.0
David-Hergot
Salut. pour le démontage du barillet, il me semble que c'est par l'intérieur, en retirant la moquette tu dois avoir accès, je regarderai ce soir comment c'est foutu sur la mienne mais il me semble que c'est comme ça. je vérif, je te fais les photo et je te les envoi.
what means TVR ?
chantecoq
Hello Popeye,
Oui, c est de l interieur apres avoir retiré la moquette.
J ai passé la main, mais je ne vois pas trop comment enlever le barillet!
Je me disais que si quelqu un avait deja eu cette experience, j en profiterais bien volontiers,
Moi aussi j aime les epinards. T
Austin Mini 1000
Alfa Spider 2.0
David-Hergot
http://www.racetechdirect.co.uk/tvr-car ... PROID=1469
regarde ça c'est le logement dans lequel il se met, tu as 2 vis a retirer por extraire l ensemble mais tu doir en premier faire pivoter l étoile inferieur du barillet qui logiquement cache les vis.
what means TVR ?
chantecoq
C est hyperclair! Je vais demonter des que j ai 2 minutes.
Merci beaucoup Popeye!
A suivre.
Austin Mini 1000
Alfa Spider 2.0
David-Hergot
je t'en prie, tien moi au courant. Fais bien attention surtout a ce que la résine soit pas collée au joint autour du logement du barillet...ce serai un coup à craqueler la peinture, voir la résine
what means TVR ?
David-Hergot
alors ce problème ? réparé ?
what means TVR ?
