Où il est question de rotule...
Phil Traère
Voiture(s) : Chim 450
Message par Phil Traère »
je sors du contrôle technique et le monsieur me dit que ma rotule, enfin celle de mon auto, rotule de suspension inférieure droite est malâââde.
Il me semble que c'est une rotule dite "à palette" qui est fixée avec 3 boulons; sur quelle voiture de grande série a t elle été subtilisée ?Est ce que quelqu'un saurait où trouver cette rotule ?
Meeeeeerci
Re: Où il est question de rotule...
Je pense que les rotules sont des pièces spécifiques TVR. tu trouveras cela chez un spécialiste TVR outre manche regarde dans mon topic "Où parle-t-on de TVR" (lien dans ma signature), il y a une liste de revendeurs de pièces TVR :wink:
Sinon jetes un oeil dans le topic "Où parle-t-on de la Chimaera" il y a des liens vers de listes de pièces alternatives :wink:
Pour la rotule inférieur c'est du LADA NIVA réf équi. : QSJ768S
réf trouvée sur http://www.parkersteve.dsl.pipex.com/chimaeraparts.html
Cordialement.
Laurent
Merci Laurent pour l'info, j'avais donc tort :(
Tu n'avais pas tort, tu ne connais pas encore tout sur les TVR :D (quoi que...).
Perso je commanderais la pièce sur un site spécialisé pour les TVR pour être sur d'avoir la bonne pièce mais vu la différence de prix (environ 10 € sur oscar Hooooo et plus de 40£ sur des sites TVR cela peut valoir le cout d'essayer).
Bonne soirée.
Laurent
Phil Traère
J'ai fabriqué environ 30000 rotules (suspension et direction) par jour pendant près de 3 ans soit près de 2 millions de rotules pour tous constructeurs y compris Rolls Royce. Il faut que je connaisse le type pour en demander une à mon ex responsable logistique au prix usine (on vendait çà environ 1,5 €...).
Savoir qu'elle se monte sur Lada est une bonne info même si dans le jargon des producteurs elle doit avoir un autre nom. Il me semble que c'était un standard bas de gamme pour les triangle tôle. Ensuite on est passé sur des rotules vissées ou serties, puis enfin sur les rotules serties dans le bras (le bras sert de boite), c'est plus lucratif pour le SAV car il faut changer le bras complet bien sûr :-)
En tout cas merci pour l'info
Phil Traère
Bon, ben... la rotule de Lada Niva N'EST PAS une rotule de Chim. Elle ressemble mais les entr'axes ne sont pas bons, 2 mm d'écart dans un sens et 3,6 dans l'autre. Bon, on peut ovaliser les trous à la Dremel (à la lime pour les anciens :-)). De plus le diamètre de centrage de la rotule dans le bras n'est pas bon, il manque 6,5 mm, donc elle flotte dans le bras, bonjour la géométrie. Par chance, le cône est le bon, le filet aussi d'ailleurs quoiqu'on s'en fiche puisque la rotule est livrée avec son écrou tout neuf bien sûr.
Je l'ai montée quand même, mais j'aurais préféré trouver la bonne. En revanche, je confirme que c'est bien une rotule de Lada Niva, car j'ai essayé sur une qui traînait au fond du jardin.
Phil Traère
Hello,
de la même manière, je recherche une rotule (biellette) de direction droite, côté suspension donc, avec le filetage femelle (taraudage quoi)
quelqu'un saurait il me dire où on peut trouver ça ?
autrement, j'ai trouvé la rotule de suspension chez
http://www.oscaro.com/
rapide de chez rapide !
J ai tout commandé chez racing direct quelque chose en uk les pieces sont bein referencees
Laurent
Phil Traère
J'ai également trouvé chez Racing Green pour £23 TTC frais de port inclus.
