Suite à une discussion, je cherche qq renseignements sur les spoilers /splitter placés sous certaines griffith ou chimaera.
Y trouve ton un réel gain en stabilité?
Il semblerait que ca aide à refroidir le comportement moteur...j'émets quelques doutes la dessus dans le sens ou il ya moins d'air qui rentre dans le compartiment!
Si quelqu'un aurait un retour d'expérience à ce sujet , je suis intéressé.
Quid de l'amélioration: ce système semble freiner l'air (donc appuyer la voiture)...pourquoi pas inverser le profil qui ferait guise d'aile inversée..? celà permettrait de créer une force vers le bas (stabilité) et en plus l'air en sortie serait immédiatement injecté dans le compartiment moteur avec une plus grande vitesse (amélioration du refroidissement ?)
Merci d'avance pour vos réponses
spoiler sous chassis
Mimic
- Voiture(s) : Chimaera 400
Re: spoiler sous chassis
Afin d'illustrer mon message précédent:
http://tvr3.dspen.co.uk/Splitter/splitter.html
Hello
De ce que je comprends du système, cette lame doit avoir pour vocation de créer un effet de sol pour plaquer la voiture en créant une dépression sous celle ci (type F1)
À mon avis ,l'effet de sol ne doit pas être si important que cela car la chim n'a pas de fond plat (comme certaine lotus ou Ferrari)...et le comportiment moteur n'est pas fermé dessous
Du coup oui la dépression créée par la lame peut en théorie améliorer le refroidissement car l'air passant par le radiateur se trouve aspiré par cette dépression.....
Perso, la température de ma chim monte lorsque je ne roule pas vite (elle tourne à 80'c)...par contre à 100/120 elle tourne à 70'c...
Suis pas sur que la lame change grand chose sur les basses vitesses...mais il faudrait essayer
Gwen22
- Voiture(s) : TVR Cerbera 4.5 & Smart Cabrio (800cc....)
C'est censé améliorer le refroidissement (et non de créer un effet de sol) - c'est (à mon sens) un bricolage typiquement british : un peu étonnant, mais en fait simple et parfois fonctionnel (un peu) - il y en a un également sur les cerbera -
Amicalement
Gwen
Amicalement
Gwen
