Smx et taille rondelle
Posté : 21 oct. 2012 18:12
par chantecoq
Bonsoir,
J ai vidangé ma boite, une lt77 de 1993 avec de l Atf comme recommandé dans le handbook.
Ma troisieme passait pas bien alors que je n ai que 39000 miles!
Et ben c est pas mieux. Des que l huile est chaude, c est pas bon.
Apres avoir surfé et surfé, c est hyper clair, il faut mettre de la castrol smx-s dans la lt77.
Certains disent meme que l atf bousille a terme la lt77.
Je voudrais savoir ou on peut acheter cette castrol ?
Je cherche aussi le diametre de la rondelle de vidange.
Et au passage, j en profite, je dois commender combien ? 4 litres ?
Merci a tous,
Re: Smx et taille rondelle
Posté : 21 oct. 2012 22:56
par enzo94
Apparemment c'est 1,4 litres la capacité de la boîte LT77 (SD1)
www.parkersteve.dsl.pipex.com/chimaeraparts.html (chapitre "FLUID SPECIFICATIONS")
Posté : 26 oct. 2012 19:51
par chantecoq
Et sur la taille de la rondelle ?
Pour l huile c est bien la syntrans mtf 75 90 ?
Ca s achete ou ?
Merci.
Posté : 31 oct. 2012 16:42
par e635815
La MTF 90 est une huile selon la spécification Rover.
Tu peux la trouver directement chez un concessionnaire Land-Rover....
Maintenant, une huile en ISO 75-90 avec tous les additifs qui vont bien pour les entrailles de la boite, cela se trouve ailleurs.
Va faire un tour sur www.seloc.org ou sur www.elise.ch pour voir ce que les propriétaires d'Elise à moteur Rover mettent dans leurs boites. Je te fiche mon billet que très peu d'entre-deux achètent leur huile à prix fort chez Rover.
Concernant la contenance, 1,4l c'est beaucoup trop peu. J'ai lu quelque part que ce chiffre est sous-évalué du fait d'une erreur de conversion entre unités SI et Impériales.
Avec 1,4l dans ma boite (BW T5), elle faisait un bruit du tonnerre. Je l'ai donc rempli jusqu'à débordement par le trou de remplissage, comme recommandé dans le manuel de mon Elise. Et depuis? C'est du velours.
Posté : 31 oct. 2012 17:31
par LR78
Land Rover qui montait aussi la boite LT77 a solutionner le problème des "vitesses acrocheuses" en préconisant de la "MTF 94" (de Texaco) disponible chez les concessionnaires ou revendeurs spécialisés Land.
Attention ,cette huile n'a pas vraiment d'équivalent ailleurs (développement uniquement par et pour Rover/Land Rover) bien que beaucoup aient une solution miracle... :D
Cette huile améliore le passage des rapport mais ne répare pas les synchros endommagés !
Pour la contenance c'est environ 2.5 litres : la boite doit être remplie jusqu'au niveau de l'orifice de remplissage.
