chimaera 4l 1996
frech
chimaera 4l 1996
Message par frech »
ou faire entretenir une chimaéra en lorraine...(nancy)? drole d'idée d'habiter en lorraine,je sais...:)
merci
vinccharles
Voiture(s) : chimaera 400 HC
Re: chimaera 4l 1996
Message par vinccharles »
Tu peu venir chez moi si tu veu.
Feu vert bar le duc je vien d'acheter une tvr et fait la restauration la ou je travail pour le moment.
Cordialement V.CHARLES
vinccharles
Entretien et reglage châssis
frech
Message par frech »
salut..cool..je passerai dés que j'en aurais l'occase.tu bosses tous les jours?
le feu vert est situé vers la route de tannois?
je suis né il y à "un siécle" à la clinique du parc et j'habitais tannois enfant..
bon courage pour la resto..cool la couleur,la mienne est plus "voyante" (jaune impérial) à bientot
frech
frech
Message par frech »
bonjour.
encore une question stupide..
au point mort,la voiture tourne normalement,sans bruits parasites..en passant une vitesse..il y a ,en roulant, un bruit"genre mixer,en moins fort.."cela pourrait étre la butée embrayage?
j'avoue que je ne connais pas grand chose à la mécanique..ce n'est pas idéal quand on roule en tvr
par avance,merci
frech
vinccharles
Bonjour le mieux est de passer avec
Je travail tous les jours du lundi au samedi 18h
Sauf jeudi jour de repos
Bruit de mixeur ? ? Sa fait peur
Passe me voir quand tu veux demande vincent
Cordialement
frech
Message par frech »
bonjour..
en fait.le bruit a diminué ,mais il y a un bruit en roulant un peu comme quand tu roules en marche arriére..un bruit de "roulement" assez léger mais présent..j'explique mal..navré.
je passerai ce sera plus "clair"..merci pour ta réponse
frech
J'aurais dit un bruit d'engrenage ou de roulement causé par une boite ou un pont fatigué et pourquoi pas aussi un maque d'huile dans l'un des 2 élements.
Il faut aussi savoir que dans une TVR tu es presque assis à cheval sur la boite, les bruits sont donc très présent. C'est une mécanique rustique sans tout les isolants phoniques que tu trouve sur une voiture moderne. Il faut garder ça à l'esprit.
Laurent
Message par frog »
Est-ce que le bruit est présent en roulant au point mort et au ralenti ?
Si oui, ça peut suggérer que la boîte et moteur sont ok.
Si non, différentiel ou roulements. Les roulements sont facile à vérifier, il soulever les roues une par une avec un cric. Prends la roue à midi et six heures et essaie de pousser le haut en tirant le bas et vice-versa. Pareil à trois et neuf heures.
Si il y a du mouvement c'est un roulement.
Le bruit pourrait aussi venir de l'arbre de transmission au niveau des joints. Lève l'arrière de la voiture (deux roues hors sol) et essaie de bouger l'arbre au niveau des joints.
frech
Message par frech »
bonjour..je voulais passer à Bar le duc ce samedi..pas possible..
encore un problème ,je n'en ai jamais eu autant..
j'ai essayé d'ouvrir la voiture avec la télécommande,l'alarme est en marche portes fermées et la centralisation ne marche pas!
j'ai ouvert les portes en passant par la capote..appuyé sur la télécommande: le voyant tableau de bord de l'alarme reste rouge,j'ai mis la clef dans le contact l'alarme hurle..
évidement je suis dans un parking souterrain pas pratique pour dépanner et encore faudrait il avoir une idée de la cause..
je sais que l'on ne se connait pas encore et que je que je ne cesse de poser des questions..mais si vous aviez une idée..merci
cordialement
frech
frech
Message par frech »
encore moi..évidement le pile télécommande est bonne
la batterie aussi..
au cas ou tu aurais une info,je te laisse mon telephone..je suis pénible..navré :0643707383
cordialement
frech
vinccharles
A ta place j'essaierai la deuxième télécommande
Si cela ne fonctionne pas debranche et rebranche la batterie ou met la en charge.
une tension batt trop faible peu provoquer des bugs
Tien moi au courant.
frech
Message par frech »
bonjour
merci pour la réponse,mais la batterie est ok et...je n'ai pas de deuxiéme télécommande..volée avec double clef il y a 5 ans(rien n'est simple avec moi.:) )
par contre en appuyant sur télécommande,j'ai supprimé le volumétrique car avant en entrant dans l'auto elle sonnait.et,maintenant plus..donc visiblement la télécommande marche..??
je n'ai pas encore testé car l'auto n'est pas trés prés de chez moi.mais je me demandais si la serrure du coffre était sur les mémes fusibles,si par exemple le coffre ne s'ouvrait pas..ce voudrait peut étre dire que l'alim centralisation a un prob?
un contacteur "ou moteur" d'ouverture porte pourrait étre grippé?
2 jour avant j'avais du appuyer plusieurs fois en étant trés prés de la voiture..j'ai donc pensé a changer la pile télécommande..
et,comme je l'ai dis,je suis plus que moyen en mécanique et élec...j'essaie de trouver des prob possible mais je séche..
sinon dans le cas possible ou je ne trouve rien et sachant que la voiture est au sous sol d'1 parking pas trés pratique pour la sortir..à qui s'adresser? je doute qu'un électricien auto..trouve facilement,l'electricité sur tvr étant..trés..anglaise..
par avance merci
frech
vinccharles
Donc en résumé
Ta voiture souvre manuellement
La centralisation avec ta telecommande ne fonctionne plus mais désactive ton capteur de mouvement
Ton coffre ne souvre plus (sur la mienne le coffre electrique ne s ouvre que le contact mis)
Ton anti demarage fonctionne et t'empêche de demarrer.
Quand tu appui sur le bouton de centralisation de ta molette habitacle tu entends la centralisation ?
Tous tes fusibles son contrôlés ?
J'ai eu un soucis avec mon coffre, moteur grippe résolu.
frech
Message par frech »
je pense que tu vas te dire que je suis stupide voire plus :) ,mais la molette habitacle est purement mécanique non.?je ne vois pas de bouton de centralisation sur la molette..je me servais avant trés peu de cette auto,je suis parfois pas trop curieux sur la technique.. mais là,je ne vois pas..
la mollette ne fonctionne pas avec 1 systéme avec un cable ,enfin un truc mécanique du méme genre..?ce n'est pas le méme systéme que la centralisation par télécommande..je me trompe?
comme la batterie est chargée penses tu qu'il faille encore tenter de la débrancher pour "réinitialiser" alarme?
je vais aussi regarder de nouveau les fusibles..penses tu que le fait que 2 jours avant j'ai eu du mal à ouvrir a 1 rapport?j imagine que oui..mais si on admet que la télécommande a fonctionné en insistant un peu 2 jours avant et que hier elle a réussi a coupé le volumétrique,ce peut il quand méme que l'alarme doive étre réinitialisée?
j'espére que je ne suis pas trop "nul" dans mes tentatives d'explications..
ça m'agace d'étre aussi nul en mécanique..merci par avance
