Vidange du différentiel
reb266
Message par reb266 »
Salut à tous,je commence à apprivoiser la bête...... j'ai attaqué une grosse révision et effectivement il faut voir de la patience et des mains de gynéco :lol: :lol: :lol: en particulier pour le filtre a essence. Déjà une surprise, pourquoi ce filtre se trouve après et non avant la pompe à essence?
Pour la BV pas de problème de vidange, tout se fait avec une bonne seringue de mécano,sauf le problème de la quantité d'huile à mettre : 1.4 litre ou débordement avec 2.1litres.
Le filtre à air se change sans difficultés ainsi que la vidange moteur, même le filtre à huile se change sans difficultés.
J'ai aussi changé le fusible de 100A et la courroie d'accessoires.
Pour le graissage de l’arbre, le graisseur du croisillon de l'arbre coté différentiel est facile à trouver mais celui coté boite est inaccessible sans démonter le pot ( ce que je vais faire pour voir ce qu'il y a dessous.
J'ai bien sur eu un certain nombre de vis à resserrer et il me reste encore deux "amusements" : changer les bougies et vidanger le différentiel.
pour les bougies ,on va prendre le temps mais pour le différentiel j'ai un gros problème, où se trouvent les bouchons de vidange et de remplissage?
est ce que le remplissage est celui-la?
et celui de vidange le gros du milieu?
Voila ou j'en suis, je vous tiens au courant de la suite des évènements :roll: :roll: :roll: :roll:
Re: Vidange du différentiel
a mon avis
pas de bouchon de vidange :D
seringue :)
reb266
Avis ou certitude? pour le freelander de ma fille ,quand j'ai vidangé le différentiel, effectivement il n'y a pas de bouchon de vidange, j'avais démonté la plaque de recouvrement puis refait le joint à la pâte, comme çà j’avais pu voir l’état du différentiel. Je ne sais pas si on peut faire pareil sur la Chim?
Samgonfff
Voiture(s) : Chimaera 4L 1996
Message par Samgonfff »
Salut,
pour le bouchon de remplissage, oui ça ressemble à ça avec ça petite étiquette en acier. Il est sur le flan du pont à mi hauteur environ, et c'est aussi amusant à remplir.
Pour le bouchon de vidange, moi j'utilise la vis la plus basse du carter arrière.
reb266
Ca correspond à ce que je pensai et aux deux photos, la vis du bas du couvercle de différentiel est différente des autre mais pourquoi cette patte su le bouchon de remplissage? pour le remettre plus facilement?
Samgonfff
De mémoire, c'est plus une plaque d'identification avec des numéros gravés. Ca sert peut être aussi à ma manipulation!
xjs wash
Message par xjs wash »
Sur les Jaguar c'est sur la petite plaque métallique qu'est indiqué le rapport de pont en gravure, peut-être que c'est pareil sur les Tvr. a vérifier.
reb266
Je vérifierai en l'ouvrant et mettrai une photo sur le fofo
