J ai vidé ma batterie en laissant un truc branché sur mon allume cigare pendant 2 semaines...
Cela veut dire qu effectivement l allume cigare de nos voitures sont branché sur le permanent de la batterie.
Comment pourrais je modifier l alimentation de l allume cigare sous le volant pour avoir du jus qui se coupe avec le contact ?
Camille
Permanent allume cigare
Re: Permanent allume cigare
il faut trouver a l'aide du schéma électrique la pieuvre d'alimentation après contact
sur mes vieux tromblon c'est une alim sur alternateur par expl...
- pdi
L'alllume cigare est en effet branché en permanence, ce qui me permet de laisser la batterie en charge lors des immobilisations prolongées de ma TVR (Hors démontage foireux
) par le biais d'un petit chargeur se branchant sur cet allume cigare.
Un allume cigare peut tirer pas mal de jus, a mon avis, il faut mettre relais + fusible direct a la batterie puis trouver un moyen d'activer le relais, soit au niveau du contact ou eventuellement du cote auto-radio (fil jaune ou rouge a verifier, jaune est souvent permanent).
Je n'alimenterai surtout pas l'allume cigare directement depuis un circuit qui n'est pas fait pour...
