Et voila fallait que ca arrive
keke
Salut à tous!
Hier j'ai laissé toute la nuit les feux de ma Chim 450 allumés.
Résultat: ce matin la voiture est fermée et plus aucune led rouge a l'intérieur qui clignote.
Donc batterie a plat.
Sympa...comment faire pour l'ouvrir???? Yesss fallait attendre 3 ans pour le vivre!!!!! lol
- baubau
Re: Et voila fallait que ca arrive
Avec la technologie électrique employée par TVR je pense qu'en branchant les croco sur le châssis tu pourras alimenter la voiture
- pdi
déscratche la capote en bas et par le coin,tu passe un manche à balai pour actionner l'ouverture des portes de l'intérieur
dans la même idée, en déscratchant les 2 coté, tu arrives à replier les compas donc à enlever le toit !pdi a écrit :déscratche la capote en bas et par le coin,tu passe un manche à balai pour actionner l'ouverture des portes de l'intérieur
keke
Attendez messieurs! vous parlez de de-scratcher en bas a l’arrière de la vitre latérale ou ailleurs???
Sinon en cherchant dans le forum j'ai trouvé ca.
La batterie est dans un bac lui-même fixé au plancher par deux boulons. Il faut se glisser sous la voiture, dévisser les deux
boulons, enlever le bac, débrancher et recharger.
keke
Antoine tu dis que tu arrives a replier les deux compas en alu verticaux au milieu de la lunette en plastique????
Tu desctratches ou????? au niveau du coffre?? je vois pas.
keke
Ou j'ai trouvé ca:
One way is to get under the car and connect a charger +ve to the thick red wire on the starter motor and -ve to the chassis. In no time you should have enough charge in the battery to open the doors.
Mais comment repérer le truc rouge epais sur le starter, je sais pooo ou est la starter.
La où Il y a du velcro, près des portières. ça se voit sur mon avatar !keke a écrit :Antoine tu dis que tu arrives a replier les deux compas en alu verticaux au milieu de la lunette en plastique????
Suivant le modèle de chim (plaque rétro éclairé ou non) il y a un système d'ouverture de secoure caché. Dis moi quelle version tu as et j'ouvrirai ta voiture
Il y a bien la tirette dans le coffre mais quand on a plus de batterie, comment on ouvre le coffre ?
Et bin pour ça il y a une ouverture de secours du coffre
Personne n'en a entendu parler ?
Je l'avais déjà expliqué à certains
Encore faut il trouver le fil !lolo106 a écrit :Et bin pour ça il y a une ouverture de secours du coffre![]()
- pdi
ça, l'ouverture de secours du coffre, je connais pas mais je veux bien en MP bien sur, des fois que des malfaisant lisent le forum
Je suis d'accord, et sur la mienne je l'avais trouvé. Et sans vouloir me moquer, je l'avais cherché avant de tomber en panne au cas où.
C'est la raison de ma question à kéké (et non au kéké, humour bien sur), sur quel type de ---------------------------------- (-------------- ou non).
Car il y a ----------------------------------------------------------------------- de la porte conducteur .......
Edit : retrait de petites informations qui ne permet pas d'ouvrir la voiture mais qui donne un indice
Modifié en dernier par lolo106 le 04 août 2014 10:54, modifié 1 fois.
keke
Attends je vais voir! Et quid du fait de brancher le chargeur batterie sur le starter et le noir sur le chassis?
