références plaquettes pour Chim
pat52
- Voiture(s) : deuche 82, tr6 71, 3000M 77, Chim400 96
Je pensais avoir trouvé des plaquettes avant pour ma chim 400 de 96 chez Oscaro (ils ont en référence la chim400) mais erreur, elles faisaient 8mm de moins en largeur. Il doit y avoir 2 largeurs de disques montés sur les chim.....
Je les ai trouvées chez un distributeur de pièces dans ma ville : de marque: MGA n°324 réf: 90R-01108/032
Elle conviennent également pour Fiat doblo, palio, punto, pour Ford escort, scorpio et sierra.
Re: références plaquettes pour Chim
Merci de l'info. Sont ce les mêmes pour les modèles postérieurs à 1996 ?
pat52
Je sais pas Antoine.... si c'est comme sur la boite de vitesse, jusqu'à 95 et à partir de 96......peut être....
Les miennes font 46.5mm, ( je compte pas la courbure du rayon contrairement au dessin du constructeur),celles de chez Oscaro faisaient 38mm réel (alors qu'ils annonçaient 46.5mm, des Bendix).
Merci de ton retour.
A la réflexion ma question est c.... Chez TVR le mot "Peut être" est de rigueur
Si tu peux nous faire une photo de celles dont tu mentionnes la référence, ce serait bien, mais peut être sont elles déjà montées ?
Va chez norauto ou ad, avec une plaquette, ils ont un maxi catalogue avec les gabarits a l'echelle 1.
Ils trouveront les bonnes plaquettes
En quête d'une Chimaera 450/500
Merci bcp
- Raoul Volfoni
- Voiture(s) : Chimaera 400
+1, merci pour l'info
pat52
Ci-joint le jeu de plaquettes que j'ai gardé au cas ou.....
Ce sont des plaquettes EBC Redstuff non ?
Normalement ça freine plutot bien dans cette qualité. pourquoi passes tu à une autre marque? pas content de ton freinage?
J'ai eu du redstuff sur mon auto de tous les jours (406coupé), c'est endurant, mais pas tres mordant.
Et en plus ca salit pas les jantes !!
pat52
Pas mécontent de ces anciennes plaquettes, mais plutôt que de commander et de ne pas être sûr de recevoir la bonne pièce, j'ai préféré acheter local, d'ailleurs, j'ai testé les nouvelles, dimanche, j'ai pas vu de différence avec les Redstuff. Il faudrait voir sur circuit ou en montagne......et en plus je suis pas un ex pilote .....spirou92 a écrit :Ce sont des plaquettes EBC Redstuff non ?
les plaquettes en photo sont du ford sierra
http://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquett ... 96-1259-gt
idem que la serie S
pourtant sur certaine chim ( plus récente je pense ) il y a des frein plus gros, origine cosworth il me semble
idem que la serie S
- pdi
Puisqu'on est dans le sujet, j'ai des freins de Cerbera sur ma Chim à ce qu'il parfait.
Savez vous les références ou correspondances?
Philippe
Philippe
- Cooper
Il y a deux types de frein arrière suivant les années sur les chim disque plein ou ventilé et ce n'est pas les même étriers....
PID : sur les chim après 98 de mémoire les étriers arrières sont les même que les tuscan et sagaris, par contre tu ne peux pas avoir des disques de cerbera car c'est du 5 trous et les étriers arrière de cerbera n'ont pas l'emplacement pour le câble du frein à main de mémoire. Tu peux juste avoir un étrier avant de cerbera 4 pistons montés sur des disques grand diamètre en 4 trous, si c'est ça la référence est normalement indiqué sur la plaquette ou achètes des plaquettes pour cerbera...
Camille
Camille
- pdi
Merci de cette réponse rapide.je regarderai ça en septembre
