Démarreur (encore une épidémie)
- pdi
Nouvel avatar, ma chim après une période d'immobilisation( changement poulie et amortisseurs ne démarre plus: recharge batterie et elle démarre avec un démarreur qui peine à se lancer puis lance le moteur.
J'ai roulé 15 km puis impossible de redémarre, j'entends le clak du démarreur mais rien.
Madame se porte à mon secours: cable et démarrage avec à nouveau un démarreur qui peine mais fini par se lancer.
On refait la manie 3 fois car je devais en plus faire le plein d'essence.
Arrivé à la maison: charge longue de la batterie: mais à peine un mouvement du démarreur puis seulement le Clak .
Recharge et démarrage avec les cable: démarrage pénible puis plus de démarrage même avec les cable: le démarreur tourne à peine.
Les connections sont bonnes.
Avant démontage, qu'est ce que ça peut être: la bobine? le démarreur? J'ai vérifié les fusibles aussi mais RAS
Re: Démarreur (encore une épidémie)
Si le démarreur a du mal à tourner ça ne vient pas de la bobine.
C'est soit la batterie soit le démarreur et comme tu dis que ça démarre avec des câbles je pencherais pour la batterie mais comme tu dis aussi que même avec les câbles c'est difficile et que tu as vérifié les connexions (toutes?) je pense qu'une révision du démarreur s'impose.
Regarde si ça change quelque chose en essayant avec les câbles mais en débranchant la batterie.
- gilles37
Merci René
j'efface mon post
et je ferais bien attention de lire le post précédent avant de répondre, encore merci "de ton aimable intervention"
Dans le dialogue comme dans la vie, il y a le fond et il y a la forme.
Autant dans le fond, tu as raison, autant dans la forme .............
Bonne année Monsieur
j'efface mon post
Modifié en dernier par gilles37 le 06 mai 2016 22:35, modifié 1 fois.
Il a dit "les connexions sont bonnes" et PDI faisant partie des membres du forum qui n'ont pas deux mains gauches, on peut lui faire confiance.
PDI lorsque tu dis bobine, tu parles bien de la bobine de l'allumage? pas du solénoïde du démarreur?
Sur le démarreur, il peut y avoir:
- le solénoïde mais si tu entends un clac à priori ce n'est pas lui,
- en revanche les contacts au fond du solénoïde peuvent être charbonnés ou oxydés
- les charbons
- le collecteur du rotor à nettoyer
- les enroulements et là, ça fait un démarreur à remplacer
- les charbons
le démarreur qui peine...
, il y a encore une autre possibilité,...qu'elle est ta compression?
- pdi
Je pense que c'est la batterie car ce matin j'ai essayé avec une petite batterie que j'avais pas puissante mais en réessayant avec une autre voiture: aucun probe, le démarreur lance sans souci.
Il faut que je vois si une batterie au gel (Odyssey 925 de mémoire) peut "mourir" car je l'ai chargée et rechargé plusieurs fois depuis cette histoire, comme si elle ne prenait pas la charge ou ne pouvais délivrer la charge initiale au démarrage.
Je vais potasser internet.
Pour trouver ma panne, j'ai mis une lampe témoin entre le plus du démarreur (pas du solénoïde) et une masse afin de voir SI le jus arrivait bien au démarreur. Martine a tourné la clé il y a eu un clac et en frottant bien le fil de la lampe témoin sur le plus du démarreur, c'est partie d'un coup... et je me suis bien cramé le pouce
. Par contre et à l'opposé de ce qui t'arrive, le démarreur tournait comme il faut. Sait on jamais, nettoie bien le plus du démarreur et réessaye. Bon il faut lever la voiture, mais ça reste "a peu près accessible" :
: . Autre solution, branche directement une batterie sur le démarreur (après avoir débranché celle de la Chim), là, tu seras fixé; s'il tourne lentement tu seras bon pour un démontage et nettoyage en bonne et due forme, si il tourne normalement c'est un soucis de connexion qq part... Bonne recherche
Pour info, le démarreur de la mienne avait été rénové par son ancien propriétaire qq mois avant que je ne l'achète. Elle avait à l'époque 65000 miles
J'ai posté sans lire le message que tu as mis avant le mien !
Si ta batterie est à l'emplacement d'origine (j'ai un doute), tu peux la remplacer les yeux fermés chez http://www.batteriemegastore.fr/product/MF57219/ . Vérifie quand même les dimensions
PS: Pour info la batterie de ma Saab est morte d'un seul coup sans prévenir au bout de 2 ans et demi il y a qq jours. Coup de pot elle était garantie 3 ans
Gaffe c'est un truc à avoir du génieantoine44 a écrit :en frottant bien le fil de la lampe
Sinon PDI a fait mettre la batterie dans le coffre, une petite au gel, peut être que ça ne supporte pas trop les gros appels de courant.
....les éléments d'une batterie peuvent entrer en court circuit, et du jour au lendemain ne plus débiter d'ampérage, même si le voltage reste bon...
Vu ton souci, prends peut être une batterie d'ampérage supérieur, pour les mêmes dimensions, tu seras plus tranquille, elle étalera mieux la conso au démarrage, même si elle met une peu plus de temps à se charger, et surtout prévois un petit appareil pour maintenir la tension dans la batterie quand tu n'utilise pas la voiture...ça fait des merveilles pour la fiabilité...
Je suis pas pour les petites batteries sur une voiture "moderne" VE, Radio, AC, ventillos électriques, etc...
ces batteries sont justes prévues pour démarrer et encore pas trop souvent, minimum de poids et d'encombrement pour le circuit ou la course...
Sur une GT, même à caractère sportif avec laquelle on peut être amené à rouler grands phares dans la pluie avec le dégivrage ou le désembuage à fond et la radio pour pas dormir....la consommation peut finir par dépasser la production de l'alternateur...et alors là une grosse batterie bien velue qui va donner sans faiblir pendant des heures, même un peu lourde, on lui dit merci!
Modifié en dernier par petit-a-petit le 06 mai 2016 14:31, modifié 1 fois.
Je l'avais pas vu venir_Zeb_ a écrit :Gaffe c'est un truc à avoir du génieantoine44 a écrit :en frottant bien le fil de la lampe![]()
J'avais le doute sur le fait que PDI avait fais mettre sa batterie (et le reste) à l'arrière.
- pdi
Oui et sans regret parce que ce que je viens de me cogner comme test, si c'était au pied de madame, ça m'aurait fait bien suer.
Après test, le démarreur fonctionne, c'est la batterie qui n'envoie plus ce qu'il faut.
Je savais que les batteries au plomb "cassaient" mais pas au gel.
Pour mon Toinou
Pour mon Toinou
Effectivement, c'est super pratique pour bricoler et très bien fait.... MAIS , ça prend la place de pas mal de canettes et si on met ces dites canettes à l'emplacement original de la batterie on a de la bière chaude, et ça c'est juste dég...
Par contre pour le vin chaud en cubi c'est top.
Et bon, je ne sais pas sur les vôtres, mais l'échappement chauffe aussi très bien le coffre.
Question conne, pour la charge de ta batterie au gel, tu utilises un chargeur spécifique ou avec un mode dédié aux batteries gel ? Parce que ça peut les flinguer si on les charge avec la même intensité que celle au plomb.
Sur mon chargeur pour la moto j'ai un switch pour ça.
- pdi
J'ai un chargeur spécifique "moto" et un normal.
je n'ai pas la notion qu'un chargeur classique les flingue mais par contre si elle est déchargé sous les 11 ou 12V, il n'arrive pas à la charger et il faut les mettre en parallèle avec une batterie chargée pour la réanimer.
Je viens de voir qu'elle est encore sous garantie. On va voir le SAV.
Sinon, je reviens d'une ballade d'une heure: ras (à part un coup de soleil
), tout marche sauf que à peine contact coupé et tentative de redémarrage: rien donc même l'alternateur ne la charge pas.
Je ne vois pas d'autre possibilité à part la batterie.
Le nouveau câblage à fait plus de 5000km sans difficulté de démarrage ainsi que la batterie jusque là.
C'est assez brutal et fait penser à une rupture d'élément comme on en voit sur les batteries plomb mais je sais pas si ça peut arriver sur une "gel".
