Démarre pas à chaud
blackpool
- Voiture(s) : TAIMAR LHD
Démarre pas à chaud
Impossible de démarrer à chaud.
A froid, ou tiède, elle démarre au quart.
Quelles pistes?
Merci d'avance.
Quelles pistes?
Merci d'avance.
- urraco62
Re: Démarre pas à chaud
cela ressemble à du vapor-lock
solutions :
- essayer de démarrer avec l'accélérateur à fond
- améliorer le refroidissement du compartiment moteur
- contrôler que les durites essence ne touche pas le bloc
sinon :
- monter une pompe à essence électrique
- revoir la richesse du carbu (+ riche)
solutions :
sinon :
Si c'est une Chim ou une Grif, c'est le soucis du Hot Start....
Modifié en dernier par antoine44 le 09 mai 2016 06:24, modifié 1 fois.
faut pas tout mélanger
on est dans la section M serie
Le problème est expliqu" de manière un peu trop succinte
le démarreur tourne bien ?
si le démarreur tourne => pas mieux que uracco62
Oups, pas vu la section .... Merci S1
Mais vu l'érudition du tout nouveau membre du forum que j'ai cité, sans nul doute il A la solution
blackpool
Bien sûr le démarreur tourne.
Est-ce la bobine qui chauffe?
Réglage des culbuteurs à chaud?
+1 comme Urraco, ....Vapor lock
démarrage pédale d'accélérateur à fond..sans choke
un grand classique....de mon époque, que les moins de vingt ans...etc.. sauf SD1, parce que c'est un Pro
blackpool
Je fais l'hypothèse que c'est du vapor lock.
C'est vrai que le carbu est juste au dessus des culasses.
Je vais entourer la durite d'arrivée d'essence avec un isolant thermique jusqu'à la pompe mécanique puis de la pompe au carbu déjà pour voir, afin d'avoir le moins de vapeur possible dans la durite déjà.
Du coup, suite au post sur le filtre à air déporté, je me dis que au moins cela évite que la gamelle ford renforce encore la chaleur du carbu (peu de circulation d'air entre la gamelle et les culasses).
Est-ce que l'additif substituant sans plomb n'accentue pas encore le vapor lock?
je ne suis déja plus aussi jeune que çapetit-a-petit a écrit : un grand classique....de mon époque, que les moins de vingt ans...etc.. sauf SD1,
blackpool
Dans le cas où c'est le phénomène de Vapor lock qui empêche le démarage (chaleur excessive, donc très difficile à résoudre), est-il possible de monter un injecteur de démarrage à froid comme il existe sur les cologne (L-jetronic). Dans ce cas, en injectant une toute petite quantité d'essence dans le carbu, avant le coup de démarreur, on n'aurait pas de pb de redémarrage à chaud.
Dites moi si c'est une solution.
Blackpool
Blackpool
verifier le niveau de flotteur dan le Carbu. Laiton et Plastic sont different. Plastic 35mm, Laiton 41mm
blackpool
Exact le réglage du flotteur est une bonne piste.
Est-ce que le réglage du flotteur n'aurait pas d'autres incidences ? Mélange trop riche par exemple ?
exact trop riche quand le moteur est chaudfrog a écrit :Est-ce que le réglage du flotteur n'aurait pas d'autres incidences ? Mélange trop riche par exemple ?
