démontage siège
didier65
Voiture(s) : chimaera 450
démontage siège
Message par didier65 »
Bonjour, je souhaite refaire mes sièges de ma chimaera 450 de 1998, comment procéder ? Je souhaite également remplacer le cuir du pommeau et du frein à main. Je ne vois pas de vis pour sortir le pommeau, comment procéder ? merci pour votre aide.
bien cordialement
didier :)
Re: démontage siège
Si c'est comme sur la Griffith, les sièges sont tout simplement fixés par quatre boulons dont les écrous sont accessibles sous la caisse, certains sont dans des creux et pas très visibles.
Pour le pommeau du levier de vitesses, essaie de le dévisser, s'il n'a pas été collé il devrait venir assez facilement.
Re: démontage siège
Si tu as le pommeau d'origine il suffit effectivement de le dévisser.
Maur
Re: démontage siège
Message par Maur »
Je prolonge ce sujet
Existe t il des tuto pour changer l assise en mousse des sièges de chimaera ?
Maur
Re: démontage siège
Message par Maur »
Voilà déjà une premiere solution pour redonner un peu de tonus à une assise fatiguée
https://www.pistonheads.com/gassing/topic.asp?t=1750225
Maur
Re: démontage siège
Message par Maur »
Il y aussi ce lien
https://www.andrewc.org.uk/tvrgit/seatrestore.html
