CEINTURE DE SECURITE
IVAN
- Voiture(s) : Griffith 500
Bonjour ,
Je pense que nous sommes nombreux a avoir le même souçi de ré-embobinage de nos ceintures de sécurité une fois que nous les décrochons .
Est-ce qu'il ya une solution pour re-donner un peu plus de "vigueur" à celle-ci ?
Dans le cas ou quelqu'un aurait éffectué un remplacement ,chez qui la commmande aurat été passée ?
Est-ce qu'il ya des difficultés pour le démontage et remontage ?
Merci pour vos expériences.
Re: CEINTURE DE SECURITE
Un conseil, n'y touche pas. Il y a qq temps, impossible de mettre la ceinture coté passager, elle était bloqué. Alors j'ai ouvert le couvercle et j'ai tendu le ressort, MAIS impossible de remettre le couvercle pour qu'il tienne en place. J'ai fini par mettre un collier plastique mais il se barre régulièrement. Heureusement au CT, ils ne vérifient QUE si ça bloque en tirant sur la ceinture et pas si ça revient. Quand j'ai un passager, il met sa ceinture et je tends la ceinture en aidant le ressort. De plus si tu veux changer le système (solution idéale) vérifie que tu arrives à desserrer la vis du bas. Sur la Chim, l'écrou est invisible et sur la mienne IMPOSSIBLE de la faire tourner (la vis) dans un sens comme dans un autre
Modifié en dernier par antoine44 le 14 mai 2017 19:04, modifié 1 fois.
peedeebee
j'en ai acheté des neuves chez TVR parts.
La personne qui me les a installé m'a bien montré qu'il était très difficile qu'elles remontent complètement, compte tenu du trajet de la ceinture.
il faudrait les déplacer un peu .
Mais si tu déplaces les ceintures, en cas de gros pépin avec des dégats corporels, un assureur pointilleux aura vite fait de dire que la voiture n'était pas conforme et làpeedeebee a écrit :j'en ai acheté des neuves chez TVR parts.
peedeebee
tu as raison antoine. je n'y avais pas pensé.
Antoine tu parle d'écrou invisible,
je ne comprend pas trop
coté enrouleur l'écrou est dans le passage de roue, l'enrouleur étant fixé a une platine qui est soudé au chassis
download/file.php?id=9434&t=1
coté point de fixation sur le coté des sièges, ce sont des écrou prisonnier du châssis
si ça ne se devise pas, alors c'est que c'est bien rouillé..
vous vous rappeler du chassis de ma chim au demontage.. et bien malgré tout seul 1 boulon de ceinture a cassé au démontage, la ou l'outrigger était en miette
par contre c'est vrais que si tu n'a pas de bol, que le boulon casse, alors c'est la misère
Merci S1, j'ai bien fait de ne pas insister, CE QUI NE SIGNIFIE PAS QUE MON CHASSIS EST POURRI
IVAN
Dis moi Peedeebee , même neuve , tu dois acompagner ta ceinture pour qu'elle se réenroule ?
peedeebee
malheureusement oui...mais c'est plus facile qu'avant
IVAN
Je viens enfin de changer mes ceintures de sécurité, pas de problème particulier pour le démontage et la pose , nul besoin d’enlever les sièges , espace réduit pour le déboulonnage et le ré-boulonnage mais c’est une TVR.Pour mon cas , je ne regrette absolument pas le changement, les nouvelles se « rembobinent « très bien sans avoir bien sûr l’efficacité d’une voiture « moderne « .
Top, merci pour l'info.
Et tu les as prises où ?
IVAN
Chez TVR Parts LTD.
